Renault Kango-nestartuje
Topik
Založen: May 27, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 23:09    Předmět: Renault Kango-nestartuje Citovat
K-1,4 ,2000...Ahojte,renault ktereho resim nehazi jiskru.Cerpadlo po zap.klicku sepne a na relatku nabehne napeti.Ale pri startu na civku napeti nejde.
Jde uz o novou civku tzn.1ks se ctyrpinovym konektorem.Na 3pinovem konektoru je na jednom dratu + a dalsi dva jsou spinane kostry z R.J.Pokud ,ale privedu + z bat.na civku a startuji tak bezi cerpadlo,ale jiskru stejne nedava.
Diagnostika hlasi pouze chybu PALUBNI NAPETI,kdyz se podivam do parametru R.J tak R.J hlasi palubni napajeni pouze 8V.
Napajeni R.J a kostry R.J. jsou OK.
Uz nevim kde bych mel hledeat.Prosim o radu.Dik
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 23:26    Předmět: Citovat
Někde máš odpojenou kostru nebo nedokonalé ukostření ŘJ anebo Ti nejde čidlo "nulové polohy" klikového hřídele - to snímá, jestli se točí klika, pokud nedává signál, ŘJ si myslí, že nefunguje startér, odmítně sepnout vstřikovače a nezapálí. Čidlo bývá nejčastěji na věnci spojky - je magnetické a snímá malou příčnou drážku vytvořenou na hladkém povrchu těsně vedle ozubení pro startér. Podle tohoto signálu ŘJ pozná, kdy je 1. válec v horní úvrati.
Topik
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 23:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Diky,ale zapomel jsem napsat ze je cidlo na klice vporadku.
Topik
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 23:34    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Podle schematu vedou 3 kostry do R.J.
Vsechny jsem vuci bat.meril a ok.
Mam podezreni na nejaky spatny kabel jen mi nejde do hlavy kde hledat... Rolling Eyes
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 2:17    Předmět: Citovat
... a jak jsi měřil, že je čidlo v pořádku? Šly z něj při startování na výstupním pinu impulzy?
Topik
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 7:30    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
Osciloskopem....
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 7:38    Předmět: Citovat
Toto je problemátyš . Vím ,že je tvrdá rada , ale nejdříve bych vyměnil cívku . Když si z vrakáče jednu pořídíš , uděláš dobře i pro příště . Sám jsem měl nyní problémy na Feldě . Je tam VW a když nešlo , musel jsem hledat . I jsem rozdělal monoblok zapalování , alespoň dnes vím , jak vypadá . Kamarád , co dělá i renaulty mi přivezl spoustu cívek , tak jsem se i do nich podíval . Pro pochopení dnešní techniky si přečti http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=385 . Je to velmi poučné . Osadil jsem nové zapalování , jen za "500" muzeum , ale jezdím . Taky jsem si původně myslel, co tam může být ? pár trandů ..........
Topik
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 15:18    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Civka je ok... Confused
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 7:45    Předmět: Citovat
Bez papírů se to dělá těžko . Koupil jsem na Feldu tu knížku Jak na to a od té doby si dělám elektriku v pohodě .Pozor prodávají se dvoje . Ty správné mají podkladní barvu obalu modrou a jsou dražší a pak oranžové , jsou sice levnější , ale třeba elektriky je tam slabá polovina . nevím co máš za podklady , zda vůbec nějaké , ale v té knížce máš zapojení konektoru RJ . Napětí je třeba měřit přímo tam . Do RJ jde napájení minimálně 2x . Jednou trvale , podruhé 15 .I odporové hodnoty čidel je třeba měřit tam , dráty jsou v korozivním prostředí a dlouhý ....Ať se Ti daří .
Topik
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 20:43    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Diky,pouzivam workshop nebot v autodatech 3.16 neni tento rok jako ele.schema...dnes jsem pouzil jinou R.J. a na ni v diag-parametrech ukazovala rovnez 8V,tudiz je chyba v kabelazi...Jak rikas bez poradneho schematu se tato zavada bude dlouho hledat...Diky Vsem za rady... Razz
Topik
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Topik napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Problem vyresen...Zavada byla v napajeni pinu R.J. 66 mezi relatkem a R.J....Renaulty casto trpi na problemove svazky elektroinstalace.
Pro majitele Renaultu Trafic2: urcite rocniky jsou vyrobcem stahovany z5 na vymenu 3 svazku...Bohuzel asi na to moc nehrajou v CR...V nemecku se sami pripomenou...a na vlastni naklady vyrobni zavadu odstrani.
