to markoni: mas to tam uz ode me napsany. Vlevo nahore mas souradnicovy system. Jeden roh desky pichni do 0,0 a uhlopricne si to natahni podle souradnic na tu svou hodnoty X,Y. Nebo si pomoci prikazu MARK udelej vlastni nulu. Souradnice mas potom zobrazene vpravo vedle tech puvodnich.
ale čím to nakreslím z menu draw já bych to potřeboval v mm jak se to přepíná z inm?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá leden 09 2009, 12:39 Předmět:
Prepina se to pomoci VIEW-GRID. Tam si vyber co potrebujes. A tohle uz se tady resilo , jak upozornila Andrea. Nejdriv to zkus najit na foru a potom zadej dotaz...potom to tady je 10x a zbytecne se placa prostor fora.
A precti si ten manual. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Další otázka jak nastavím v boardu velikost desky kterou já potřebuji například 11,5 cm x 9,5 cm díky
Lze to udělat také tak, že se definují souřadnice bodů které mají být propojeny čárou.Do příkazového řádku se zadají ve tvaru (x y)(x y).Tyto dva body pak jsou propojeny.Čáru je nutné samozřejmě předem definovat (layer atd.). Je to způsob poněkud komplikovaný, ale někdy se může hodit.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt leden 22 2009, 11:05 Předmět:
Zdravím
pomůžete mi s tím někdo já se v tom ztrácím
kód:
EAGLE Version 4.16r2 Copyright (c) 1988-2006 CadSoft
Electrical Rule Check for C:/Program Files/EAGLE-4.16r2/projects/ROM_DISK_MZ800/Rom_disk.sch at 22.01.2009 10:56:10
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC1P GND
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC1P VCC
ERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC2 CKB
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for implicit POWER Pin IC2P GND
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for implicit POWER Pin IC2P VCC
ERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC3 CKB
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC3P GND
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC3P VCC
ERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC4 R0(1)
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC4P GND
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC4P VCC
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC5P GND
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC5P VCC
ERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC6 OE\
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC6P GND
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC6P VCC
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin V1/+UB +UB
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin V1/-UB -UB
WARNING: Only 1 Pin on net +5V
WARNING: Only 1 Pin on net /EXINT
WARNING: Only 1 Pin on net /EXRESET
WARNING: Only 1 Pin on net /EXWAIT
WARNING: Only 1 Pin on net /HALT
WARNING: Only 1 Pin on net /IORQ
WARNING: Only 1 Pin on net /M1
WARNING: Only 1 Pin on net /MREQ
WARNING: Only 1 Pin on net /RD
WARNING: Only 1 Pin on net /WR
WARNING: Only 1 Pin on net A8
WARNING: Only 1 Pin on net A9
WARNING: Only 1 Pin on net A10
WARNING: Only 1 Pin on net A11
WARNING: Only 1 Pin on net A12
WARNING: Only 1 Pin on net A13
WARNING: Only 1 Pin on net A14
WARNING: Only 1 Pin on net A15
WARNING: Only 1 Pin on net IE
ERROR: Only INPUT Pins on net IORQ
WARNING: Only 1 Pin on net IORQ
ERROR: Only INPUT Pins on net N$5
WARNING: Only 1 Pin on net N$5
ERROR: Only INPUT Pins on net N$16
WARNING: Only 1 Pin on net N$17
WARNING: Only 1 Pin on net N$19
ERROR: Only INPUT Pins on net N$20
ERROR: Only INPUT Pins on net N$21
WARNING: Only 1 Pin on net N$21
ERROR: Only INPUT Pins on net N$22
WARNING: Only 1 Pin on net N$22
WARNING: Only 1 Pin on net PHI
WARNING: No Pins on net RD
WARNING: Only 1 Pin on net RESET
WARNING: Sheet 1/1, Net N$13: missing Junction at (1.5 1.3)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$16: missing Junction at (0.5 0.3)
WARNING: Sheet 1/1, Net +5V: missing Junction at (3.4 0.2)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$6: wire overlaps pin at (0.6 2.4)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$6: wire overlaps pin at (0.6 2.5)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$10: wire overlaps pin at (0.6 1.5)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$10: wire overlaps pin at (0.6 1.6)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$16: wire overlaps pin at (0.55 0.4)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$16: wire overlaps pin at (0.6 0.4)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$14: wire overlaps pin at (0.6 0.7)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$2: wire overlaps pin at (3.775 3.6)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$2: wire overlaps pin at (3.725 3.6)
WARNING: Sheet 1/1, Net RD: wire overlaps pin at (3.65 1.9)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$21: wire overlaps pin at (3.5 0.725)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$21: wire overlaps pin at (3.5 0.775)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$22: wire overlaps pin at (-0.025 -1.3)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$22: wire overlaps pin at (-0.075 -1.3)
Zaslal: čt leden 22 2009, 11:19 Předmět:
Andrea napsal(a):
Špatně připojuješ signály k nožičkám a nemáš připojené napájení od IO.
Spis si tam ty napajeci piny od svabu vubec nevlozil...zapojil jenom ty signalovy. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: čt leden 22 2009, 11:47 Předmět:
markoni napsal(a):
a ještě mi poraďte jak ty souřadnice třeba at (1.5 1.3) kde je najdu na v tom schématu
Na ty warningy se vyprdni...to neni tak podstatny. Proste dopln uzly, tam kde ti chybi. A kdybys kreslil spoje, tak jak se maji(tzn. pomoci NET), tak ti to bude delat automaticky...ty to kreslis pomoci WIRE.
Ty souradnice mas v levym hornim rohu pod tim tlacitkem GRID. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Neboli,jedeš kurzorem tak,abys vlevo nahoře nastavil souřadnice které ti vypisuje ERC a v místě kde je kursor je něco co ERC vadí, např spoj procází připojovacím bodem součástky a pod.
Ještě jsem zapoměl připomenout ,že je dobré v souřadnicích kde ERC hlásí Warning uchopit součástku nebo spoj a popotáhnout je kousek stranou.Dá se tak odhalit řada chybných připojení a pod. a tím i Warningů.Je to třeba pro každého známý a používaný postup, ale možná to někomu pomůže.
