EAGLE 4.16r2 a součástka 74LS40
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 11:15    Předmět: EAGLE 4.16r2 a součástka 74LS40 Citovat
Zdravím
Nemohu najít v knihovně součástku 74LS40 je tam vůbec? kde bych si tu knihovnu s 74LS40 mohl najít? vytvářet ji se mi nechce díky
a ještě jak přenést součástku v mém případe konektor z jiného schématu do mého schématu mým cílem je usnadnění prostě nechci 50 vývodový konektor pracně znovu vytvářet to znamená všechny jména nebo labely
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 11:57    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Zdravím
Místo 74LS40 můžeš použít 74LS20, mají stejné zapojení nožiček.
Kopírování:
Otevřeš schéma, označíš Group co chceš zkopírovat, dáš Cut a klikneš na tu označenou skupinu. Zavřeš schéma, otevřeš druhé schéma a dáš Paste.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 15:50    Předmět: Citovat
Jeste bych k tomu vysvetleni Andrey/i (Asi tvrdy ne? Nejak si nejsem jistej) dodal, ze to musis provadet v ramci jednoho Control Panelu - vyplyva to z toho co napsala, ale nekomu by to nemuselo docvaknout Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
myš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 16:07    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
http://prirucka.ujc.cas.cz/?action=view&id=350 Wink
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 17:49    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Místo 74LS40 můžeš použít 74LS20, mají stejné zapojení nožiček...
Hlavně mne spíš zarazilo to "použití" 74LS20 MÍSTO 74LS40 - nemělo by tam spíš být, že pro tvorbu DPS lze použít jakoukoliv variantu 74xx40 nebo 74xxx40 - neboli že mají všecky stejně zapojené vývody a ta písmena označují jen technologii výroby, rychlost a případně spotřebu? Skloňování Andrey/i necháme koňovi, ten má větší hlavu...
Andrea
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 18:35    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ona tam ta čtyřicítka neni, tak proto.
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 18:37    Předmět: Citovat
Nj - kde nic není, ani Smrt nebere...
markoni
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 22:26    Předmět: Citovat
potřebuji spojit konektor ze součástkou nikoliv pomocí wire ale jmény neboli labely ,jak připojit jméno na vývody součástky nevím jak postupovat díky předem
stepa
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 22:45    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Pokud vim, tak LABEL je prikaz pro ukazani nazvu uzlu a ne tvoreni nejakych vodivych spojeni.
Pokud to nechces dratovat pres cely schema, tak to delam tak, ze od soucastky natahnu kousek WIRE/NET, to samy udelam na druhy strane, kterou chci s tim spojit a pomoci NAME jim dam stejny jmena...tim se ti z toho stane jeden "drat".
markoni
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 11:06    Předmět: Citovat
Další otázka jak nastavím v boardu velikost desky kterou já potřebuji například 11,5 cm x 9,5 cm díky
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 11:12    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Jak velkou si ji nakreslíš, tak velkou ji máš, co bys chěl nastavovat?
stepa
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 11:24    Předmět: Citovat
Markoni, neprehanis to uz trochu? Very Happy Na takovou blbinu potrebujes nastaveni? Akorat to zbytecne zeslozituje samotny program. Souradnice ti to ukazuje, jednim rohem to pichni do 0,0 a natahni si to pomoci MOVE jak potrebujes. Bavim se o ramecku ve vrstve Dimmension.
A mozna by neuskodilo prelousknout si manual, abys byl trochu v obrazu, co Eagle umi/neumi Wink
Naposledy upravil stepa dne pá leden 09 2009, 11:26, celkově upraveno 1 krát.
markoni
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 11:26    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
markoni napsal(a):
já potřebuji konkrétní velikost aby se do toho co dělám vlezla tak jinak pokouším se navrhnout desku ROM card do počítače Sharp MZ 800 a tam mám k dispozici určitý prostor přes "něho ani vlak nejede" už jsem sice zjistil jak na to ale kde přečtu ty hodnoty které si nastavím díky
stepa
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 11:34    Předmět: Citovat
to markoni: mas to tam uz ode me napsany. Vlevo nahore mas souradnicovy system. Jeden roh desky pichni do 0,0 a uhlopricne si to natahni podle souradnic na tu svou hodnoty X,Y. Nebo si pomoci prikazu MARK udelej vlastni nulu. Souradnice mas potom zobrazene vpravo vedle tech puvodnich.
markoni
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 12:05    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
ale čím to nakreslím z menu draw já bych to potřeboval v mm jak se to přepíná z inm?
PS prosím o trpělivost díky
