Trafo
Neutron
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2005, 21:00    Předmět: Trafo Citovat
Primar je rozdeleny na 2 casti: 1 ma ohmicky odpor 23 Ohm a druha 623 Ohm , sekundar ma ohmicky odpor 1,2 Ohm. Na push-pull to asi nebude , to by obe primarne casti museli mat rovnaky odpor. Na co teda sluzi v tom trafaku ta nizkoohmova cast ?
Dik
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2005, 22:06    Předmět: Citovat
Videl jsem odbocku na primaru kvuli volbe vstupniho napeti. Treba 220V a 230V aby na vystupu bylo furt stejne podle toho kde to zapojis.
Mato-Pezinok
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2005, 15:46    Předmět: Citovat
Podla toho si je to napajasi tr alebo vystupny na zosilnovc.
Zistis to podla toho odkial si ho vytiahol Smile
Ak je to napajacie trafo tak je to tak ako vravi Neutron
Ak je to vystupne tak je to najskor z lampoveho radia a primar ma jednu odbocku. Tento trafak sa pouzival v triede A s EL34 ECL86 alebo 82. Anodove napajanie bolo napojene na jednej straje blizsie odbocke. Lampa na druhej strene, Z odbocky sa napajala dalsia cast radia. Da sa povedat ze to bolo pouzite ako vystupak a tlmivka v jednom. Alebo sa da odbocka vyuzit pri Ultra linearnom zapojeni kde G2 v koncovej pentode nepripojis cez R na Ua ale na tuto odbocku. Tak sa znizi skreslenie zosiku ale aj vykon.....
Ak to chces pouzit zapoj to tak ze na primar lampu do A triedy na sekundar reprak. Uvidis co to bude robit....
