"Používají nejmodernější vysokofrekvenční technologii pro vytvoření infračervených paprsků"
myslel jsem, že tyhle vyhřívané oblečky obsahujou více nebo méně vtipně prošitý odporový drát takže by mě zajímalo, na jakém principu je tohle???
V příslušenství je LiIon aku cca 35Wh, což mi připadá pozoruhodné, když v té vestě chci sedět 5 hodin na rybách v mírné zimě nebo strávit 3/4hodiny na stožáru s anténou v kruté zimě.
Princip neznám, ale znám jednoho myslivce, který si za totáče údajně vyrobil vyhřívanou vaťákovou soupravu včetně bot. Nejvíce se zahřál, když tahal akumulátory /Pb/ nahoru na posed.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne leden 04 2009, 17:12 Předmět:
Ja take toto nevidel,ale jeste nedavno jsem byl vlastnikem trofejnich bot z pozustalosti po pilotovi Luftwafe,celkem obyc beran a vsity odporovy drat s konektory pripominajicimi obycejne patntky na boku.Pro vlastni ohev je myslim lepsi placatka nejakeho posilovace nez to LION udane na prospektu
Toto jsem našel: Vyhřívací destičky
Používají nejmodernější vysokofrekvenční technologii pro vytvoření infračervených paprsků.
Nevyzařují žádné elektromagnetické pole. Vyznačují se vysokou účinností a malou spotřebou el. energie.
Mě by taky zajímal princip, i když do této doby jsem nevěděl, že se něco takového vyrábí a prodává. Zkrátka bastlíři, kdo by to nechtěl zkusit vyrobit doma na koleně.
Jen by mě zajímalo, co v té zatracené vestě za 3000 je, když to je vysokofrekvenční, nevyzařuje to elmag. pole a přitom to vyzařuje elmag. pole v IR a to s velkou účinností, zkrátka když topný drát převede 100% el. energie na teplo, tuto nejnižší konečnou energii, co je ještě účinnější
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 04 2009, 17:48 Předmět:
Domnívám se, že v tom bude odporový drát, nebo nějaká tělíska, viděl jsem i odporovou tkaninu. Zbytek mohou být výsledky malého množství vypuštěného nervového plynu v prostorách reklamní agentury.
Slyšel jsem o expertu, který si pro dlouhé zimní posezení na posedu vytvořil vaťák a kalhoty k němu, protkané sítí akvaristických hadiček s tím, že celý tento vynález připojí k nějakému reaktoru -výměníku, něco jako chemická směs na ohřev jídla u nových TDP.
Drát vyzařuje všesměrově. Když do té vesty dáš 100 THz vysílač s tisícem malinkých směrových antének namířených k tělu, tak to bude hřát víc.
Andrea to rozsekla. Na té straně té chemlonové houně, která nepřijde k tělu, je našitá pokovená fólie, která vrací tepelné záření topného drátu zpátky k tělu a nepouští ho ven z kožichu. Drát je napájen ss proudem takže nevyzařuje elmag záření a přitom to vyrábí IR s vysokou účinností
O té nové chemické směsi jsem četl před asi 35 lety v knížkách F. Běhounka, kde se psalo o konzervách s dvojitými stěnami které po propíchnutí chemicky ohřály obsah
No vidíš. Jak řekla paní Kateřina: "Všechno nadpřirozené se dá přeci zcela přirozeně vysvětlit."
Stránka výrobce http://www.warm-vest.eu/ sice nevysvětluje nic, ale v anglické verzi uvádí FAQ 8 příznivých efektů, v české slibuje 6 a uvádí jen 5. A tak se ptám, jakým právem je český uživatel okraden o 1 efekt a další dva jsou mu zatajeny
