Zaslal: so leden 03 2009, 13:06 Předmět: Potrebujem poradit s ampermetrom na nabijacke
Mam taky proble, potreboval by som vysvetlit ako mam zapojit ampermeter v nabijacke... viem ze sa zapaja do serie , ale neviem ci tam netreba nejaky odpor alebo nieco??? Ked zatazim nabijacku tak ide na maximum??? A este je to ampermeter s oddelenym bocnikom
Ten oddělený bočník zapoj do série s výstupem nabíječky. Samotné měřidlo připoj k bočníku paralelně (můžeš použít i slabé vodiče) tak, aby ručička šla při měření na správnou stranu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 06 2009, 16:14 Předmět:
Ale velký houby...
V ampérmetru je uvnitř výkonový odpor, to je všecko - a je vzadu vyvedený na samostatné svorky. Vezmi multimetr, zapni měření odporu, nastav největší rozsah odporu (multimetr bude dodávat nejmenší proud), jeden měřicí kabel dej na tu svorku +, pokud to bude ten, na kterém má multimetr při měření kladný pól bude to lepší, a druhým měřicím hrotem se postupně dotýkej těch zbývajících svorek na zkoušeném přístroji - na jedné z nich by se ručička měla pohnout. Ta svorka je druhý vývod měřicího systému a zbývající 2 jsou ten bočník - mezi nimi samotnými bys měl multimetrem naměřit skoro zkrat, přesným miliohmmetrem pak třeba desetinu ohmu nebo i míň. Zbytek už zapojíš jak Ti výše maloval uživatel "mtajovský". Kapišto? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne út leden 06 2009, 18:12, celkově upraveno 1 krát.
a opět pan Tajovský - myslim, že už tu dnes (včera?) bylo upozorněno, že tu žádný Tajovský není
Nechapu, co jsi nam chtel tou vetou sdelit. Ty snad vis, kdo je p. Tajovsky a jak ho vypatrat? A kde to bylo sdeleno, kdo to je? Vzdyt vetsina uzivatelu se opravnene domniva, ze to jmeno je z jeho mejlu.
Pozn. -jeho prispevky jsou vecne, velmi odborne, neni zadny "jesita", nenecha se vyprokovovat ruznymi provokacemi a narazkami a hlavne ocenuji jeho slusne vystupovani na tomto foru.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6307 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út leden 06 2009, 21:23 Předmět:
breta1 napsal(a):
Cust napsal(a):
mtajovsky napsal dnes nebo včera v jednom vlákně, když byl osloven pane Tajovsky, že se nejmenuje Tajovsky, ale že to je přezdívka...
jestli se pletu prosím oprvte mne, jestli jsem tě pobouřil, omlouvám se...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 06 2009, 22:06 Předmět:
Proč to tady vůbec řešíte? Tématem je snad bočník k ampérmetru, což je věc s jejímž pochopením má Frenky05 nějaké potíže. Tak navrhuju jedno: smažu příspěvky, které opravou jiného ztratily smysl (včetně tohoto) a jdeme se věnovat zase bočníku, i když už sám nevím, jak to líp vysvětlit, než to tu už je.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 06 2009, 23:19 Předmět:
Asi by bylo fakt dobré, kdyby frenky05 poslal to foto a na něm mu ukázat jak to zapojit. Ale asi by měl sám určit, které vývody jsou systém a které odpor. To by podle rad tady měl bez problému najít Ale tak asi ho chápu, je to nováček a prostě neví který vývod na měřáku to je.
Tím multimetrem si najdi frenky systém, ručička zareaguje a urči si podle toho plus na měřáku, jak připojit multimetr, aby ručka šla dopředu. Podle plánku mtajovskeho zapoj(vyrob)bočník a musí to makat. Do nabíječky jsem dělal bočník jen zkusmo podle multimetru zapojeného v sérii s bočníkem a připojeným měřákem na jednom konci napevno a druhým koncem jsem posouval až byl proud stejný jako na multimetru. Pak jsem to sletoval, nebo připevnil svorkou. Nabíječka nepotřebuje nijak přesný ampérmetr a tohle stačilo _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
