Takže bych navrhoval - první optozávora spustí čítač, druhá ho zastaví. Čítač stačí čítat do 128 a přes displej se může přímo vysvítit konečná hodnota, která může už být přímo kalibrována v m/s (při správném zvolení hodinového kmitočtu. Ještě bys měl uvést, jakou přesnost požaduješ.
piitr:
Kyvadlo muze byt krasne, relativne i jednoduche. Srelis, kyvadlo se zhoupne, ale co dal?
ujosvec je robocop, ktery se podiva na kyvadlo, v hlave si zmrazi obraz a odecte uhel s presnosti aspon na stupne? To aby to natacel a pak na pocitaci hledal snimek s nejvetsi vychylkou...
Jako dalsi problem bych videl odpor vzduchu. Kdyz bude kyvadlo velke, aby se do nej pohodlne trefil, bude odpor, nevim jak velkou chybu zanese, ale zanese.
Kdyz bude male, netrefi se, nebo bude muset byt blizko usti hlavne, kde bude ovlivnene proudem vzduchu.
Pak ty vypocty... nic pro me. A hlavne vysledek bude vzdy pochybny (aspon pro me).
2 optozavory a pak to zpracovat. Vypocty na urovni zakladni skoly. To se ani neda zkazit.
Opravdu? Není náhodou v = s/t ? Sám píšeš v m/s, tj. čas je pod zlomkem.
Nevím co se ti nezdá- asi tě zmátla předložka v před údajem m/s. Čítač se zastaví např. na hodnotě 50, takže odečítám rychlost střely 50m/s (50metrů za sekundu). Co je na tom špatně?
A když na 100 tak 100m/s? Takže když tu dráhu mezi závorama poletí dvakrát delší dobu tak letí dvakrát rychleji?
Když budou ty závory 10cm od sebe, tak při 100m/s bude ta doba 1ms. To v pohodě změří jakýkoliv jednočip s čítačem s capture jednotkou. Pak udělat K/t (K je kalibrační konstanta) a hurá s tím na displej.
Tak ještě jednou dik za příspěvky.A mohl by mi někdo navrhnout nějaké to zapojení opto závory?Stavbu snad zvládnu.Já třeba dělám spínání guns přes mosfet tak snad by to dopadlo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31895 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 08 2009, 20:46 Předmět:
Mrkni sem: http://www.hadex.cz/stavebnice-moduly-datamedia--ostatni-stavebnice-style-dettab-order-nazev-page-2 , přímo stavebnici W820 laserová závora pro vnitřní použití nebo W849 laserová závora pro venkovní použití. Na té stránce se seznamem stavebnic jsou i stopky, které lze takovými závorami ovládat (stavebnice W816) - i když si myslím, že budou mít příliš hrubé rozlišení nejmenšího časového intervalu a musely by se upravit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kde se dají sehnat optické závory a jak se dají zapojit k PC?Zajímá mě todle měření rychlosti.Jeste dotaz ohledne rozsahu,ve kterem vytvoři "spínací oblast? Jsou schopny zaregistrovat kulku, která proletí pokaždý v trošku jiným místě? plus mínus 20cm
