IP adresa
anonym jak hrom
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 2:56    Předmět: IP adresa Citovat
Velice by mne zajimalo, da se zjistit moje skutecna IP adresa ze ktere jsem pripojen na internet? Dokaze to nekdo z tohoto fora? Jest-li ano byl bych velice prekvapen kdyby to nekdo mohl i dokazat, nejenom placat nesmysly Smile Pry je mozne i zjistit odkud konkretne jsem?! Vubec tomu neverim! Dekuji za pripadne info!
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 7:49    Předmět: Citovat
pokud chceš znát svou vlastní ip adresu tak vetšina Emailových serveru na svém webovém rozhraní umí zobrazit ip přihlášení . Jednoduší je si poslat email a podívat do jeho těla tam je zpravidla kompletní IP trasa komunikace ! Pro identifikaci místa IP lze použít třeba Alien IP , v trial verzi jede docela dobře - na netu je spousta trakeru pro sledování IP adres ! tenhle dotaz mi připadá docela zbytečný když vemu v úvahu počet článku věnující se této tématice !
PS: omluvte pravopis Dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 8:36    Předmět: Citovat
Treba takto :
http://www.boskowan.com/trace2.asp
polozka HOST je tvoje IP
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 9:32    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 10:20    Předmět: Citovat
Prostředků k tomu je dost, jen s těmi nejjednoduššími:
tvoje IP je v následujícím rozsahu:
inetnum: 77.93.216.* (přesnou mám, ale nezveřejním)
netname: DC1-4D-HOUSING-1-CZ-MAI
descr: Master Internet s.r.o.
descr: Serverhousing 4D/Prague
country: CZ
............... (adresu maskuji)
mnt-by: MASTER-MNT
role: Master Internet contact
address: Master Internet s.r.o
address: Jiraskova 21
address: 602 00 Brno
address: Czech Republic
phone: +420777$$$$$$ (číslo skrývám)
abuse-mailbox: abuse@master.cz
admin-c: ..........
mnt-by: MASTER-MNT
% Information related to '77.93.192.0/19AS24971'
route: 77.93.192.0/19
descr: MASTER-NET-4
origin: ............
mnt-by: MASTER-MNT
Hromadu dalších údajů jsem vytečkoval. Nejsme v americkém filmu, abys po nějakých 20 přesměrováních byl nedohledatelný. Dokonce necháváš stopy i na všech serverech, přes které ses někdy někam připojil. Hodně urychlí telefon nebo mail na tvého providera, když na to přijde. Ví, kam mu vede který kabel, na který směr propojil ADSL, kam je směrovaná wifina a kde má další router.
Lokalizovat mobilní připojení jde stejně, jako lokalizovat mobilní telefon. Ve městě s přesností na 15 metrů a přesněji, mimo město, kde jsou v dosahu jen jednotlivé převáděče, je ten prostor větší.
K tomu už nemá přístup každý, ale i tahle možnost funguje.
Pokračovat nemá fakt smysl.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 10:52    Předmět: Citovat
Napiš si do příkazového řádku (start - všechny programy - příslušenství -příkazový řádek) "ipconfig/all" (bez uvozovek)
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 11:52    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Tím zjistí jakou má IP nastavenou na PC a ne pod jakou se přihlašuje do internetu. Záleží pak co má za providera atd.
vrky
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 13:06    Předmět: Citovat
Takže chce číslo DNS?
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 13:19    Předmět: Citovat
DNS je taky číslo, které hledá Tvůj PC na serveru, kam se má připojit. Původní otázka měla ten význam, že tazatel chtěl vědět, zda zdejší admin/moderátoři jsou schopní podle jeho IP, pod kterou sem vlezl, dohledat další osobní údaje o něm - třeba i jméno a bydliště. Myslím, že Hillova demonstrace s dohledáním providera stačí. Potom lze kontaktovat právě poskytovatele a podle času, kdy který uživatel byl připojený na tu kterou cílovou adresu se dá vytipovat buď přímo jediný uživatel, nebo relativně úzká skupinka, na kterou se v případě potřeby "dá dát větší pozor" a tím inkriminovaného lotra vyhmátnout - když to vezmu hodně s rezervou, do 24 hodin nejpozději. V případě potřeby a ve stavu připravenosti i během několika málo minut. Dojet na místo a dotyčného "rafnout za flígr" pak případné speciální zásahové jednotky zvládají také velmi rychle - to si ověřil nejeden "palič", kšeftující s nelegálně stahovaným a prodávaným softem.
Nevím, co si jednotlivci myslí, jako jestli je internet natolik anonymní, že se jim může podařit se před něčím schovat, ale "IP adresa" je skutečně ADRESA. A to skutečně znamená, že díky ní je počítač uživatele 100% identifikovatelný i v pozdější době, protože data o připojení uživatelů k jednotlivým serverům se u poskytovatelů archivují - jak dlouho netuším, ale je to i v zákoně...
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 13:43    Předmět: Citovat
anonym jak hrom napsal(a):
Jéje, kamaráde, a jak to jde snadno! 5 let jsem vlastnil telekomunikační firmu! Dodnes běhám po policajtech a řeším, kde kdo se připojil s jakou IP na DC++! Ty hajzlové si vedou i záznamy 2 roky nazpátek! A to že se dá zjistit je nejednodužší postup! Alespon v této republice se postupuje takto! Každá veřejná IP je na někoho napsaná! To posrané sdružení podá trestní oznámení, že z té a té IP se něco tahalo. Policie, obor hospodářské kriminality na Smíchově, alespoň pro Stř. kraj, zahájí nějaké šetření, dá dotaz na konkrétního majitele IP, ten to přehraje na nějakou menší firmu a ta bohužel na toho něštastníka. Ten má pak běhání jako kráva. Zabavenejch kompů tam pár bylo Smile
eljaro
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 20:52    Předmět: Citovat
no jak jsem již jednou podotkl asi tohle téma sem nepatří ! Ale když už tak už ! Razz
Ta zmíněná organizace evidovaná jako nezisková organizace ! Twisted Evil
A pak poplatky jsou definované ústavou a má je vybírát stát ! Very Happy
Tak proč jim je máme platit ! Sad
Ale dost jeto stejně politika už to tady bylo několikrát ?!
Nic se tím nezmění ! Embarassed
A neb DEMO - KRATOS Arrow vláda moci
PS:Omluvte pravopis a také tu strohost a hrubost díky za pochopení !
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 0:25    Předmět: Citovat
Trochu se to dá řešit vpn připojením, ale pokud si ten vpn server musí vést záznam kdo v jaký čas měl jakou IP asi to nebude stejně ochrana.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 11:51    Předmět: Citovat
Ma vubec nejaky smysl pouziti proxy serveru - anonimizeru?
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 14:08    Předmět: Citovat
Nemá. V případě hledání budeš anonymní řádově desítky minut, než se proleze ta proxyna. I na proxy-serveru zůstávají údaje o připojených počítačích. A určitě po tobě zůstaly stopy na mailserverech, o různých serverech zprostředkujících služby Messenger, QIP, ICQ, Skype, Miranda a dalších nemluvě. O VPN kanálech to platí také - poskytovatel si musí vést evidenci klientů zrovna tak. Většina těchto spojení si někde ukládá i MAC-adresy připojených počítačů.
Například na první klepnutí vím, že ses připojil přes Coma s.r.o. v Poličce (Unet - 91 příspěvků, dříve Unet01-NET - 137 příspěvků, ale taky přes Tiscali - 28 příspěvků). Celkem tři IP adresy.
eljaro
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 14:23    Předmět: Citovat
NAT má smysl proti odposlechu a náhodnému vniknutí ! Proti samotné identifikaci při komunikaci z jiným servrem tě to neochrání ! Komunikační protokoly mäjí jistá pravidla ! Ale co se dá dělat díky nim lze stopovat učatsniky provozu na netu. Součástí provozu servrů je i zaznam ip adres .Co se dádělat - mít čisté disky a prázdné počítače Rolling Eyes
PS: Omluvte pravopis díky
