Andreo, Ekkar chtěl v opojení naznačit, že inoxová pinzeta už žádný náboj nevytvoří, maximálně ho dobře odvede, jestli se vrtí na chemlonové dečce v PES slipech a PAN teplákách
Vakuová pumpička s plastem by něco mohla generovat sama o sobě.
Jestli je ten plast plněný něčím vodivým, tak taky bude antistatický. A upozorňovat na antistatičnost slitiny železa mi přijde jako upozorňovat na vodivost měděného drátu.
Zeptej se prodavače v GME
nebo rovnou toho plastu.
Nevím co by mi v GME řekli na tu pipetu, ale docela si umím představit, jak by se na mě koukali, kdybych po nich chtěla antistatickou ocelovou pinzetu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31919 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 01 2009, 19:06 Předmět:
Andrea napsal(a):
[Nevím co by mi v GME řekli na tu pipetu, ale docela si umím představit, jak by se na mě koukali, kdybych po nich chtěla antistatickou ocelovou pinzetu.
Když si jdeš koupit auto, taky neřekneš, že chceš MOTOROVÉ - bere se to automaticky, že si nechceš koupit šlapací. Já to slovo antistatické myslel tak, že pokud jsou kovové, mají přirozené antistatické vlastnosti, přesně jak podotýká Crifodo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5023 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 01 2009, 19:11 Předmět:
Kup si boční pinzetu , nemusíš pak držet ruku v luftu. Parádně se s tím dělá.
Srabové - to nemáte na pořádnou pinzetu? Kupte si ve zdravotních potřebách buď oční pinzetu, nebo pinzetu na třísky - obě jsou špičaté se zdrsněnými čelistmi, ...
Zaslal: čt leden 01 2009, 19:30 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Jak vypadá boční a oční pinzeta?... (odkazy na 2 různé pinzety) Obě jsou nemagnetické, i když v nabídce je to uvedeno jen u té dražší.
Zajdi si do zdravotnických potřeb a tam se na to přímo zeptej. Boční pinzeta má zahnuté špička, takže při jejím používání nemusíš mít tolik vykroucené zápěstí a můžeš pracovat o něco pohodlněji, oční má jemné štíhlé hroty. Pokud je pinzeta z nerezu, je na 99% i nemagnetická. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Obě jsou nemagnetické, i když v nabídce je to uvedeno jen u té dražší.[/quote]
Stále porovnávam obě pinzety a nemohu přijít na to,proč je ta druhá o tolik drahší.Má sice jinak zahnuté konce a také nejsou tak špičaté,ale to by se u té první dalo vyřešit zabroušením.
Zaslal: čt leden 01 2009, 20:29 Předmět:
PavleFF, když si přečteš můj původní příspěvek s návrhem koupě ZDRAVOTNICKÉ pinzety, je tam i zmínka o tom, že zdravotnické pinzety mají RÝHOVANÉ neboli VROUBKOVANÉ čelisti - nejsou hladké a dá se s nimi za uchopený předmět například i tahat, aniž by se z nich lehce vysmekl. Takže ano, Tvůj odkaz je vyhovující, ale ta pinzeta na něm nemá zdrsněnou uchopovycí plochu čelistí, takže se z ní může uchopená součástka snadno vysmeknout.
Na obrázku jsou pinzety, které používám já - ta horní je boční, ta dole je označená jako "pinzeta na třísky". Vroubkování čelistí je zřetelně vidět.
Zaslal: pá leden 02 2009, 1:49 Předmět:
EKKAR napsal:
....Takže ano, Tvůj odkaz je vyhovující, ale ta pinzeta na něm nemá zdrsněnou uchopovycí plochu čelistí, takže se z ní může uchopená součástka snadno vysmeknout.
EKKARE, máš hezké pinzety, ale musím se své pinzetky taky trochu zastat, protože zubatost(drážkování) nevyužívám a nechybí mi.
Aby zuby byly účinnější než rovná tvrdá plocha, musely by se do materiálu "zakousnout", což v případě keramiky nebo tvrdých plastů používaných na SMD součástky nenastává. Hlavně ale pinzetu nepoužívám na silové vytahování SMD součástek odkudkoli, ale pouze na přenášení a položení. Důležitější je spíš, aby nedošlo při přenášení ke zkřížení konců a vystřelení součástky, což ta moje pinzeta nedělá, protože je z docela širokých pásů a až na konci se zužuje.
Taky je pružná a tuhá "tak akorát", aby se součástka nepoškodila přílišným sevřením.
Ještě by mě zajímal skutečný rozměr konce tvé pinzety vůči SMD rezistoru 1206(například) a rastr(modul) drážkování.
Moje pinzeta má konce tlusté cca 0,5mm(destička odporu je tlustší), takže ač hladká, tvoří svým způsobem takovou opačnou drážku(i když jen jednu) a vyvine se dostatečný tlak pro bezpečné uchycení.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so leden 03 2009, 17:30 Předmět:
Ekkare, s takovymy zubatymy kopyty(podle fotek to tak vypada) musi byt zabava delat...pouzivam to same co PavelFF a naprosta spokojenost. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: so leden 03 2009, 20:49 Předmět:
Ta zahnutá má špičky 1mm široké - je to focené v makrorežimu na vzdálenost objektivu asi 5cm od stolní desky - proto to tak vypadá, Ty kopyto... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
