problem bezdrat. sluchatka
tovos
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 0:01    Předmět: Citovat
Je to divné, že bručí jenom jeden kanál. To jako bručí a nehraje vůbec? A co je to za kmitočet, ten brum?
U takových sluchátek jsem se občas setkal s vyschlým kondem ve zdroji. To ale silně bručely oba kanály víceméně stejně. Stačilo přidat kondenzátor do vysílače, největší, co tam vlezl.
U těch diod je opravdu vidět, jak svítí. Jsou krmený pulsně dost velkým proudem, taky hřejou. Nemusí svítit úplně stejně. (U vysílače DO to jde vidět okem taky, ale jenom v úplné tmě, zkuste to)
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 12:16    Předmět: Citovat
Když tak nad tím uvažuji, tak musím vzít zpátky moje přesvědčení o téměř 100% závadě ve vysílací části. Je totiž možná i závada v demodulačním obvodu přijímače daného kanálu. Bezpečně to může prokázat jen záměna některé části. Pravděpodobnost závady ve vysílači je nicméně stále velmi vysoká. Wink
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 13:07    Předmět: Citovat
zdar
ono bruci silne obe sluchatka jedno snad o trochu mene a hraje to druhe jen bruci.zesilovat jdou normal pokud vypnu vysilac nebo jsem mimo dosah tak sluchatka sumi,ale nebruci..bohuzel se do dilny nemohu dostat,mam zlomeny 2x kotnik+ patu.tak s tim nemuzu moc laborovat.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 15:55    Předmět: Citovat
Snad sis nemyslel, že to půjde opravit "nedílenským" způsobem. Bez měření a příp. pájení se neobejdeš. Když tak pro ten měřák a pájku a pinzetu někoho pošli a bádat pak můžeš i nad pokojovým stolem opatřeným starými novinami. Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 16:09    Předmět: Citovat
Máš doma dost velký moždíř ?
sas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 18:19    Předmět: Citovat
mozdir,uz nepotrebuji
zavadu sem jiz nasel prorazenej trandak Wink .diky vsem za rady
