Jistý Dudajev už v oblasti lokalizace pomocí IT udělal osobní zkušenost... bohužel byl na škvarky tak rychle, že neměl čas si to uvědomit
Ať si myslí kdo chce co chce, já bych Ičku nevěřil ani kdyby mi říkal že týden má 7 dní. Po jeho školeních ve Velké Zemi už vůbec
Džochar byl amatér. Přece každej trouba v americkým filmu ví, že k mobilu musí skočtejpem přilepit vysílačku, nechat to malýho kluka na skejtu odvézt do parku na lavičku a pak se z úkrytu na nedaleké kostelní věži smát zuřivě pobíhajícím poldům.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: po prosinec 29 2008, 20:39 Předmět:
zkušenost kámoše čechoameričana, je to asi osm let dozadu, mají tyto čipy v řidičáku. Byl na výstavě výpočetní techniky v LA při vstupu na výstavu mu ve dveřích počítač popřál jménem. A při vstupu do stánku IBM si ho hosteska vzala diskrétně za zástěnu kde mu na počítači vyběhl veškerý načerno používaný soft od mrkvosoftu s tím, že mají akci a že mu ho za 50 doláčů všechen zlegalizují , tak to vzal . A podobných historek s vlastní neanonymitou měl víc než dost, bohužel byl zatím spíš nadšený jak to pěkně funguje.
A takoví amatéři jsme všichni uživatelé mobilů a takový amatér bude každý majitel čipového OP, Andreo...
jak vidíš, parchanta model "I-čko" si ti amatéři zvolí prostřednictvím zastupitelské demokracie a to promile třeskutě inteligentních příslušníků technických škol na tom nic nemění. Nehledě na to, že i oni si kupujou nové mobily a neposílají chlapečka do parku, spoléhají na to, že jsou loyální s režimem a proto pro režim nezajímaví
Technická, Dudajev snad volal ze satelitního telefonu (Iridium?), ale to na principu nic nemění. Někteří chytřejší z nás se k nestandardním informacím dostanou nestandardní cestou a pak podle toho, jak moc zlobíme, je používají proti nám, méně chytřejším.
předtím nám vymejou hlavy, že to je pro naše dobro protože terorismus a tak..
Ale Dudajev byl přece terorista, takže se to používá jen pro dobro nás všech hodných
Jo, ty děti vyrovnaný v Beslanu před tělocvičnou byli taky teroristi, a ti vyrovnaní před divadlem na Dubrovce taky
Ale máš pravdu, dokud člověk líže ***** svým mocným (a umí aktuálně přebíhat k těm správným), nemůže se mu až na řídké výjimky (ten Beslan) nic stát
Legální mrkvosoft doufám používáš a OEM verze Pindows při likvidování disků mažeš
- pokud jde o RFID chipy v dokladech, osobne jsem mel v rukou hardware, ktery je cetl cca na kilometr
- US army pouziva pri pruzkumu bojiste znackovaci chipy v podobe samolepicich karet, ktere lze cist ze satelitu
- pokud jde o mobil, tak operator ma k dispozici ve meste tvou polohu s presnosti +-5m a na venkove +- 50m
- odeslani cele SIMM (kontakty, SMS, dennik hovoru) do centraly je standartni funkce vetsiny mobilu. Odposlech okoli pomoci mobilu je ale docela snadno odhalitelny, pokud polozis mobil treba na akivni bedny od PC... Proto jej operatori ani tajne sluzby nevyuzivaji.
P.S. Jo Dudajev volal z Iridia. A majitele site posilali souradnice. Mnozstvi obchodniku, kteri zrusili smlouvu s Iridiem behem par mesicu po tehle udalosti a nasledny skorokrach Motoroly snad majitelum naznacil, ze tudy cesta nevede...
viz post od bu2525.
To je vedlejší, trochu jsme odbočili od tématu, původně mě zajímalo jestli někdo ví jakého druhu budou RFID v nových OP a jak je podle potřeby znečitelňovat nebo hlásit pokus o šmírování.
Že se I-čku vzepřeme, je možnost asi jen teoretická. Jak tak sleduju mentalitu většinového ovčana.
Zaslal: po prosinec 29 2008, 21:47 Předmět:
no taky se mi to nezdá 1 zajímalo by mě když připustím dostatečnou citlivost přijímače jakou sílu by muselo mít elmag pole aby to na kilák naindukovalo dost energie na to aby čip vrátil informaci . A ani ta přesnost vyhledávání mobilů mi tak nesedí, jasně podle síly signálu a hustoty BTS se dá okruh zůžit, ale přímo z praxe , nedávno se na pardubicku ztratil kluk a měl zapnutý mobil i když ho hleladi podle signálu stejně ho nakonec objevil náhodný houbař. Často mi to připadá že se technologie špionománsky přeceňuje, ale z Iráku a Afgánistánu je vidět, že je i špičková technologie v (--o--) proti obyčejným feláhům.
Energie pole ve volném prostoru se snad dá docela dobře spočítat, nebo modelovat. Stanovíme si výkon, zisk antény (budeme předpokládat že jsme v ose i s přijímací anténou), pak ještě je otázka, jak funguje akumulační funkce RFID neboli za jaký čas se nastřádá energe pro krátkou odpověď. Je jasné, že když dokážu ukládat energii z krystalky, můžu 1x za den udělat rámus
Zajímavější bude spíš funkce příjmu a vyhodnocení signálu pod hladinou šumu.
Jinak, na VHF/UHF existujou radioamatérské majáky řádu mW, dosah není rozhodně jen km
Monstra: takový OK0EL má na 144 MHz dipol, to mi jako monstrum nepřipadá. Do něj lezou 2 mW.
Pro 900 MHz je lambda/4 = 8,25 cm, pro takovou anténu mi rozměry čipové karty připadají jako docela vhodné, skoro ideální.
Strana 2 z 5
