Zdravím.Vie mi niekto poslať nejakú schému na vyrobenie regulátora teploty do stolovej umelej liahne (kapacita=cca100 slep. vajec)?Počul som o nejakom zapojení s perličkovým termistorom-uvítal by som asi takéto jednoduchšie analogové zapojenie.V tomto okamihu je liaheň regulovaná membránovým termostatom a jeho hysteréza sa nezvratne zvečšuje-odchádza.Za dobré typy ,rady event.návody pekne ďakujem.Na okraj uvediem,že rozsah reg. t je 35°-40°C, +-0,1°C.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 8:25 Předmět:
kdysi jsem to kamarádovi dělal a v pohodě vyhověl co si vzpomínám nějaký komparátor a tehdy spínání ma*** steslácký obvod na řízení triaků, teď mu nemůžu přijít na jméno, byla tam nulová hystereze vlastně jen setrvačností té prličky. Co ovšem bylo nejpodstatnější bylo topení což byla žárovka, která tam byla taky jako jakýsi stabilizační prvek , vše fungovalo s vysokým procentem líhnutí, než přišel na to, že zvětší objem a vzduch rozežene ventilátorem a měl po úspěších, pak se vrátil k množství které ohřála právě ta jedna žárovka o spoustu let bez problémů líhne. Tak že je potřeba promyslet i konstrukco líhně aby se vejce ohřívali rovnoměrně
Zdárec, přesně, ta tolerance je dost zůžená, odpovídalo by to pro digitál, nikoliv analog (pro analog tak ±1ºC).
A to prečo? Z jakého důvodu by měla být analogová regulace míň přesná?
Mohl bys popsat jak bys realizoval digitální čidlo teploty a digitální zesílení jeho teploty?
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 12:15 Předmět:
katonape napsal(a):
No snáď by som mohol byť v tej tolerancii teploty benevolentný a zvečšiť ju na max+-0,3°C.
Nebuď tak náročný, vždyť ten membránový termostat má ve skutečnosti hysterezi 1,0 až 1,5 °C a chodilo ti to taky doposud. Slepice, které sedí na vejcích nehřejí určitě také všechny stejně +- 0,3 °C.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 16:37 Předmět:
Crifodo napsal(a):
gepard napsal(a):
Zdárec, nerozumíme si, napsal jsem to rozpodivně, máme k dispozici čidla odporová - tolerance až řádu jednotek % (KTY 110, KTY 81 ....), teplotní čidla s analogovým výstupem (analogová) - toler. do ±0,5 ºC (LM35), čidla s číslicovým výstupem (digitální) - toler. např. u typu Dallas DS18B20 9-12bit +/-0,5°C.
Tak asi takhle, zpracování pomocí komparátoru z operáku nebo pomocí PICky u dig. čidla je záležitost zpracování - vyhodnocení, o které mi tu vůbec nešlo. Už vůbec nehodlám digitálně zesilovat ... _________________ -- Gepard --
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 17:27 Předmět:
Jak napsal kevin_mitnick, bylo by to jednoznačné řešení pokud je zapotřebí opravdu co nejvyšší přesnost a k tomu profi konstrukce. Záleží na dotyčném, kolik chce do toho vložit peněz.
Já osobně budu dělat pro známého teplotní spínač -viz. níže- na regul. teploty terárka pro jeho miláčka hroznýše. Stačí v konstrukci upravit hodnoty R1, R2 a event. trimru P1, tak aby napětí na jednom konci trimru odpovídalo min. požadované (nastavitelné) teplotě a na druhém konci max. požad. (nastavitelné) teplotě - viz. v článku převodní konstanta. Spínání "vytápění" chci řešit pomocí BC 639 (T1 -záměna) a relé. Napájení zvolit 12V - kvůli relé, z těch 12V stablík na 5V. Je možno použít stávající trand a spínat pomocí optotriaku, třeba. To už záleží na potřebě a vkusu dotyčného.
Tak asi takhle.... hoďte kamenem. HoW
Ještě chlapci prozraďte, jak byste řešili zálohování pro případ že během těch 3 týdnů vypne někdo energii, ono to není u ČEZu žádnou vzácností.
Kvočna odejde z hnízda se vykálet nebo nazobat na deset minut, aĺe rozvoďákům to trvá i půl dne.
