Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: čt prosinec 25 2008, 21:13 Předmět: LED žárovka v blinkru
Zdravím všechny a chci se zeptat, nemáte někdo elegantní řešení? Chci je dát jen do zadních světel ale samozřejmě to přerušovač vyhodnotí jako spálenou žárovku a zrychlí se blikání. Přidat nějaký odpor, elektronický přerušovač nebo jsou spec.žárovky pro blinkry?
Naposledy upravil wlezley dne pá prosinec 26 2008, 0:46, celkově upraveno 1 krát.
Hlavně abys to okecal před orgánama, jestli se nedejbože do někoho někdy naboříš a při vyšetřování pak bude mít protistrana vítaný argument, že nehodu mohla zavinit samodomo ledka...
Pro sichr by asi bylo nejlepší zpětnovazební řešení s fotodiodou.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: čt prosinec 25 2008, 23:10 Předmět:
Směrová světla MUSÍ mít nějakou svítivost a úhly viditelnosti jak ve svislé, tak hlavně ve vodorovné rovině. Jsou konstruována a SCHVÁLENA pro použití světelných zdrojů příslušného výkonu a typu. Pokud si myslíš, že LEDka a žárovka mají stejný vyzařovací diagram světla, tak si je tam na vlastní riziko klidně dej. Akorát doufám, že to bude nějaká naložená Tatra, která tě na silnici přežvýkne, protože neuvidí včas tvůj úmysl, že chceš změnit směr jízdy a že z tebe zůstanou aspoň nějaké použitelné náhradní díly na opravu jiného rozumnějšího nemocného člověka.
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 0:09 Předmět:
Žárovka kterou mám je homolgovaná pro použití v obrysovém světle a světe div se, je viditelná ve všech úhlech a dokonce mnohem jasnější než klasika. Měla by výkonem nahrazovat 15-ti watovou žárovku.Samozřejmě to nehodlám hrotit a rvat tam něco za každou cenu. Ale i tak děkuji za názory.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1525 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 0:17 Předmět:
wlezley napsal(a):
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 0:36 Předmět:
No, i kdyby měla 30W v konečném výsledku bude stejně blikat rychle, bavíme se o pomyslné náhradě za ten výkon. Je fakt asi blbost tam něco bastlit, v obrysech jsou perfektní a vypadá to i dobře tak jsem si pohrál s myšlenkou je dát i do blinkru. Špatný nápad, sorry
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 1:30 Předmět:
wlezley napsal(a):
Nejde o to jak to vypadá, ale o to jakou to má svítivost a hlavně homologaci.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 9:46 Předmět:
Ty žlutý ti namalujou E8 na co chceš. Ledku která by svitem nahradila žárovku 21W - no nevím. Já osobně tomu nevěřím. Kolik to stálo? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 10:01 Předmět:
kbulda napsal(a):
V opačném pořadí - jestli není vnější osvětlení vozidla homologované pro daný typ, model a rok výroby vozidla, není důležité, o co víc svítí. Ona nejen svítivost, ale i plocha a rovnoměrnost rozložení světelného toku jak v té ploše, tak v určitém vyzařovacím úhlu, to aby to bylo vidět i ve dne, ale v noci neoslepovalo, i to je součást homologačního řízení.
Přerušovač bys musel použít jiný a zpětnovazební kontrolu, zda blinkr skutečně ukazuje, navrch.
Nehledě k tomu, že je u nás předepsaná jedna konkrétní barva, oranžová. To ji chceš míchat z červených a žlutých LEDek? Jinak to bude na první pohled vidět, že to je bastl a vyfasuješ spoluvinu nejen, když za tebou někdo nedobrzdí, ale i když ti třeba nedá přednost, pokud ovšem nenafoukal, to by tě z toho vyvlíklo.
Bližší najdeš v §8 a příloze 1 vyhlášky 341/2002, ze seznamu předpisů EHK, ať to dlouho nehledáš, by tě měl zajímat odkaz 50 (předpis 6 základní směrnice EHK 76/759).
Zkrátka i ta oranžová barva je přesně definovaná a na STK bys s jinou neměl projít, pokud použité svítilny nebyly pro příslušné vozidlo homologované.
Naposledy upravil Hill dne pá prosinec 26 2008, 10:03, celkově upraveno 1 krát.
Luxeon nahradí v luxech ledacos, když se nebudeme bavit o všesměrové charakteristice, víc složených LED taky, v autech asi bude vždycky LEDkové pole ne jednotlivý čip. Ta koncová a brzdová světla některý výrobce používá z LED, takže úhly a intenzity to asi splňuje, ale design a tvar je někdy tak šílený že to motoristovi za ním připadá spíš jako upoutávku na cosi, než koncová světla.
Když jsme u těch STK, jak je to přesně s nastavitelnou výškou reflektorů? kdysi se na každém autě povozili s regloskopem a vyháněli, teď si každý uživatel šmrdlá z palubky výšku jak se mu zamane a místo mm na odrazné desce je rozhodující počet zuřivců z protisměru, kteří ho vyblikají
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 12:07 Předmět:
Žárovky svítí bíle přes barevné plexi. Homologaci ověřovat nebudu ale provedení i svítivost je na úrovní profi výrobku (cena 8,99 Euro). Kdo neviděl neposoudí ale 15-ti watová žárovka je bludička proti tomuto. Jak jsem řekl, bastlit něco na blinkru je blbost ale není to tak dávno kdy nás ochránci pokutovali za třetí brzdové světlo! Když se přišlo na to, že je to účinnější než bez něj, posunula se hranice a pokrok šel kupředu. Za rok-dva se nad LED žárovkama v autě nikdo ani nepozastaví.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 12:16 Předmět:
Mňa zelené panáčiky pravidelne buzerovali za tretie brzdové svetlo, ale mal som na ňom vypínač, takže "závada odstránená na mieste" a za päť minút som ho znova zapol. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 12:31 Předmět:
Je otázka spektrálního složení světla z Luxeonu, kolik ho skutečně tím oranžovým filtrem projde.
Ale, když už jsi stejně rozhodnutý, tak nechápu, proč ses ještě ptal.
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 12:54 Předmět:
Zeptal jsem se, dostal jsem odpověď, byl jsem postrašený a skoro obviněn z nekalé činnosti tak jsem se rozhodl a od záměru upustil Všem děkuji a kdyby někdo věděl, jestli by to vyřešil nějaký zátěžový odpor, budu rád. Diskutujeme, žádný stres prosím.
