Zaslal: út prosinec 23 2008, 11:15 Předmět: Sencor STV1402, dětský zámek
Jedna rychlovka prosím
Je na tomto stroji dětský zámek?Pokud ano jak se zbavím zamknutí.Veze mi to sem kámoš na otočku tak ať nemusím dlouho laborovat.Dálkové k tomu origoš nemá,já zde cosi mám čím by se to asi dalo ovládat.Dík
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: út prosinec 30 2008, 16:49 Předmět:
Milan121 napsal(a):
to jsem asi říkal bludy,to šasi tam není, a nedohledal,made in PRCI,ach jo
Nedávno jsem v jednom SENCORu (model už nevím!) viděl šasi BEKO "K1" - zkus se poohlídnout, jestli na samolepce s čárovým kódem neobjevíš taky "nějakého turka"
Pokud máš ale na typovém štítku "made in PRC", pak je to tedy číňan jak vyšitý . Cca 50 čínských šasí jsem objevil na: www.depanari.ro tak zkus pohledat, jestli mezi nimi není ten tvůj! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: st duben 04 2012, 13:28 Předmět:
Takže je tam detský zámok a dá sa vypnúť normálne v MENU.Tiež som nemal origoš DO,ale dostal som sa tam z Uni DO po vyhladaní kódu.Stačí ak vyvoláš MENU prvú obrazovku a potom už to vieš ovládať z lokálnej klávesnice.Pekne som to vypol a už je to OK.
