Kondenzator
Neutron
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 20:56    Předmět: Kondenzator Citovat
Ako zistim na kondenzatore ktory vyvod je + a ktory - , ak na kondenzatore nie je ziadne oznacenie ?
Dik.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 21:01    Předmět: Citovat
Pokud je nový, má + delší vývod
Jak vycházejí vývody může to být vylisované tam
Na pouzdře bývá označený - páskem
Pokud tam není ani jedno z označení, pak je otázka, jestli je to opravdu elyt-může to být bipolární kondík-většinou ve výhybkách.
Neutron
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 21:55    Předmět: Citovat
denis15 napsal(a):
A ak ma na obale farebnú bodku(červenú alebo žltú) ?
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 22:55    Předmět: tak Citovat
tak to bude keramika malé kapacity, kde tě polarita nemusí zajímat. Nebo tantalový kapkový elektrolyt - tam je nejlíp změřit svodový proud: při správné polaritě se rychle zmenší, při špatné zvolna roste.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2005, 10:19    Předmět: Citovat
Já myslím že se Hill vyjmečně mýlí a mám dojem že se bude jednat o elektrolyt dokonce možná větší kapacity,protože já je mám taky a jsou z bulharské tiskárny.Jsou větší pruměr asi 40mm a výška 60mm a opravdu je na nich jen tečka ale u mě černá.Já už je zapojoval a polaritu jsem zjištoval podle té originál desky na které byly zapájeny,ale už se nepamatuju,musím se mrknout jak se dostanu do dílny myslím že mínus.Ještě dám vědět.Možná by bylo dobrý kdyby ten kondik blíže popsal aby jsme měly jistotu jestli to není ten tantal co psal Hill.
Neutron
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2005, 13:03    Předmět: Citovat
Jedna sa o elektrolyt , ktory sa da prisrobovat k plechu , kapacita 32 + 32 mikrofarad , maximalne U = 400 V. Je urceny do zdroja pre elektronky.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2005, 16:56    Předmět: Citovat
Neutron napsal(a):
No tak je to snad jasné ne? Plech mínus a 2x vývod plus plus. Laughing
Pozor ,ale asi to bude muzeální kousek, tak ať ti nebouchne, nabíjej ho radši přes odpor.
Kocur
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2005, 18:28    Předmět: Citovat
Souhlas s JOPEINem,tady je vidět,že bližší popis je prostě potřeba. Very Happy
