Ahoj všem,nemohu nikde najít hodnoty tyristoru
TYN208 a tak nevím,čím ho nahradit.Nemusí to
být zrovna český výrobek,ale aby byl u nás
(třeba v GM elektronic) k sehnání.Poradí někdo ?
Krakis
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt březen 26 2015, 18:14 Předmět:
Co tohle? První odkaz v Google.
A podle tohoto, bude asi nejdostupnější náhrada TIC116B, případně verze na vyšší napětí (C, D, E atd). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 26 2015, 20:42 Předmět:
To není tak docela pravda. Mohutnější tyristor může potřebovat větší proud do G pro sepnutí a řídící obvod ho nemusí umět podat. Takhle jsem si naběhl při výměně vadného tyristoru do pohonu frézky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 26 2015, 21:50 Předmět:
Stačí porovnat položku IGT neboli nejmenší garantovanej ovládací proud do řídicí elektrody a tzv "PŘÍDRŽNEJ PROUD" IL případně IH - to je minimální proud, kterým se jednou sepnutej spínací prvek ještě udrží otevřenej (až do ukončení půlvlny/komutace napětí). Nejvyšší povolenej proudy střední, špičkovej a podobně jsou důležitý pro celkovou zátěž, citlivost spínání a schopnost spínat malou zátěž ale určujou ty dřív uvedený parametry... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 28 2015, 12:37 Předmět:
Ten KT použít půjde, protože má obě hodnoty menší než ten TYN - to znamená že KT sepneš menším ovládacím proudem a otevřenej ho udržíš menší zátěží. Pokud má KT zároveň aspoň stejnej trvalej/střední propustnej proud a zároveň shodný nebo vyšší napětí v závěrným směru jako ten TYN, můžeš KT použít jako náhradu. Myslím že KT201/300 by měl vyhovět i v tom závěrným napětí, TYN208 má podle datašitu závěr UR = 200V a KT201/300 podle čísla za lomítkem o 100V víc... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: so březen 28 2015, 18:37 Předmět:
Díky,dám ho tam.Jo a při hledání jsem narazil na dobrou stránku-tak kdo neznáte,tady je odkaz.http://amapro.cz/menu/elektronika/elektronika.php
Jsou tam i starý český(Teslácký)součástky,zapojení,katalogy,schemata,....atd.
Krakis
