Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: st prosinec 17 2008, 1:38 Předmět:
no jestli máš k dispozici symetrické napájení tak vyhoví něco obyčejného např OP07, jinak hledej přesný OZ pro nesymetrické napájení co jede od 0V. Pro nízké nároky vyhoví i něco typu 358. Kamoš google pomůže ) No v smd to problem nebude ale sot23-5 či jak se to označuje nevím, nevím. Určitě se to dělá, ale nevím jak snadno se to koupí.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 17 2008, 23:14 Předmět:
Použil bych proudové trafo s Hallovou sondou a kompenzací na nulu. V pricipu to pracuje na vykompenzování magnetického toku na 0, takže se neuplatní nelinearita Hallovy sondy, ale jen její nulový offset, který se dá jednou pro vždy vykompenzovat. Principiální zapojení je na obrázku.
Má-li cívka N závitů, pak ke zkompezování magnetického toku jí poteče proud:
Ic = I1/N
kde I1 je měřený proud.
Potom výstupní napětí je
Uvýs = I1 x R3/N
Cívka je zapojena tak, aby se vytvářela záporná zpětná vazba. Odpory R1 a R2 nastavují zesílení tak, aby byl obvod stabilní. Nulovacími prostředky OZ se dosáhne kompenzace nesymetrie sondy.
Výhodou zapojení je velmi malý výkon ztracený na měřidle. Při ss proudu je teoreticky ustálený výkon nulový. Celé takovéto snímače proudu se dají koupit.
Také jsem na tím uvažoval. Právě sonda Allegro se používá v tom Hiboxu. Měří ale "jen" do 200A. Otázka je, jestli by to nějak extra vadilo pokud by měřila v celém rozsahu napájecího napětí, tak by měla 250A zvládnout ale spíš je to zbožné přání než realita. Výhoda té Hallovy sondy bude v měření záporného proudu, protože měřený proud po rozepnutí regulátoru klesne pod nulovou hodnotu. SMD bočník jsem již nejspíš našel, ale to vyhodnocení proudu/napětí je u něj určitě složitější než u Hallovy sondy. Nebude to jednoduchá volba..
