Ako nahradiť elyty v elektronkovom zosilovači
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Nedavaj tam mostik, stacia ti 2 diody, a tym nebude vadit vyssia kapacita Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 6:47    Předmět: Citovat
Nebál vbych se použít i větší kondík za usměrňovačku . Elektronky nejsou polovodiče , v odolnosti k pokusům . Spíš přijde jiný problém . Ta usměrňovačka zajišťuje dnes tzv. softstart . To je její výhoda , anodové napětí nabíhá do téměř nažhavených elek .A za druhé , vzhledem k vnitřnímu odporu , bude celkové napětí usměrňovače nižší než s křemíky . TO může být problém . Mohly by být přetíženy , a to trvale , koncovky , což bych viděl jako větší problém .
fero2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 16:51    Předmět: Citovat
Zrejme tu iba niekoho skusas!
To nevies zohnat potrebne kondiky?
Tak naozaj nevies hladat. Iba ak by si bol nakupovat na miestnom trhovisku so zeleninou.
Prosim nepokaz dobry zosilnovac.
