Zaslal: ne prosinec 14 2008, 0:21 Předmět: Jak poznám značení na VN trafě?
Dobrý den potřebuju prosím radu.Jak poznám značení na VN trafě?všude tady čtu že náhrady z trafa existují třeba HR..........nebo AT........
ale když se podívám na VN trafo Tak tam takové označení nikde není,ale jsou tam čísla.Jak teda poznám že se jedná o trafo HR.....nebo AT....,atd...
To číslo na trafe je označenie iného výrobcu. Ja hľadám náhradu v avelmaku, lebo tam majú napísanú aj náhradu ku každému VN trafu napr. v color 445 mám ATV2079/09T a náhrada je HR7589. Pozri sem http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=at2079
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: st prosinec 17 2008, 0:32 Předmět:
Jancis1 napsal(a):
... až na to ATV...
Do Ref. orig. nedávajte lomítka a stačí zadať iba časť označenia vn trafa a vybrať to správne. _________________ Robo...
