Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st prosinec 10 2008, 15:02 Předmět: Prodám laboratorní - vestavný zdroj EBA 0-72V 10A
Používaný ale jen občas, téměř jako nový, r.v. 1993.
Spínaný zdroj, určený pro laboratorní sestavy a jednoúčelové měřící přístroje. Po drobných úpravách je použitelný jako samostatný přístroj.
Parametry : výstupní napětí nastavitelné 0-72V, výstupní proud omezen 10A, při napětí nad 56V se max. výstupní proud snižuje Pmax 560W. Proudový limit 10A je možné jumperem změnit na 4A. Napětí se nastavuje ext. 0-10V nebo potenciometrem.
Přístroj má prázdný čelní panel - jen filtr vzduchu, nemá síťový vypínač, vzadu je svorkovnice výstupu, ext. potenciometru, signalizace stavu - 4 LED. Přívod sítě je napevno (unvitř wago svorky). Le samozřejmě vypínač a ovládání namontovat na přední panel, uvnitř je dost místa. Hmotnost 7kg, rozměry 154x 205x470mm (zhruba půlrack výšky 3.5HU), chlazení je zepředu dozadu. Krabice je dost prázdná, daly by se doplnit měřáky, indikaci dát na přední panel atd.
Cena 5000Kč, při rychlém jednání sleva možná.
Hned jak jsem si četl název tématu říkal jsem si, že něco tak "šíleného" může prodávat jedině Sendyx
Pěkná mašina to musí být. _________________ Internet - metla lidstva
