Zaslal: st prosinec 10 2008, 12:58 Předmět: Predzosilovac
Hľadal som nejaké zapojenie aktívneho korekčného predzosilovača, pre koncovy zosilovac s komplementarnymi GD607/617.
Najlepšie niečo s tranzistormi a nie integráčmi a jednoduché, toto sa mi podarilo nájsť, neviem či to bude stačiť na vybudenie (myslím linkového vstupu) ale neviem si poradiť s 1M5 potenciometrom, také niečo sa teraz ťažko zháňa.
Viete mi poradiť čo s tým, prípadne iné zapojenie?
Zaslal: st prosinec 10 2008, 14:17 Předmět:
Stáhni si z Teorie Zapojení s OZ, tam máš schema korekcí včetně toho, že má malej výstupní odpor. Tohle minimálně vyžaduje další oddělovací zesilovač. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dakujem
To, co jsi našel, je pasívní korektor, celý obvod má zesílení <1.
Proč nechceš použít zapojení s OZ? Zdají se ti složitá nebo horší?
Dakujem za rady, kde by som si mohol stiahnut tie Teorie Zapojení s OZ ?
Hlavne by ma zaujímalo či nemáte nejaký vlastný osvedčený predzosiľovač s tranzistormi. Kludne aj stare germaniove.
Dakujem
Zaslal: st prosinec 10 2008, 16:15 Předmět:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15050 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dakujem, vyzera to dobre, ale aj tak, chcel by som sa drzat dobovo dostupnych suciastok. Takze ma niekto osvedcenu schemu predzosilovaca a korekcii s tranzistormi?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 10 2008, 19:41 Předmět:
A tadys už koukal?
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?&direction=0&order=&directory=Schémata/Zes
V zesilovačích tam najdeš inspirace až haňba.
Jinak samotný aktivní korektor je tam Williamsonův ze zesilovače Twin Twenty (Williamson_TT.tif).
Navíc je hromada webů, na nichž se najde schéma Baxandallova korektoru. Jen trochu hledat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 6:50 Předmět:
Nejsem doma , abych nahlédl do knihovny . Ale myslím Bozděch magnetofon a jeho využití , zítra dodám přesně , tam bude něco pro Tebe . Dej si pozor na zapojení zětnovazební , tj. ta , kde se na potenciometry korekcí vrací signál z kolektoru "za nimi" zpět . V tomto případě si dej pozor na ten kond z C a musíš mít i poťáky v perfekt stavu . V případě , podobnému Tvému zapojení viz výše , nehrozí tolik problémů . Co se týče vybuzení koncového zesilovače , musíš Ty napsat , jaký použiješ . Je-li to zes z domácího audiořetězce , či nějaký konec s linkovým vstupem atp.
