Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8989 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá říjen 28 2005, 11:32 Předmět:
Pokud je odchylka konstantni a na mereni se pouziva termistor, tak muzes udaj doladit vrazenim paralelniho, nebo serioveho odporu k termistoru. Podle toho jestli je treba odpor zmensit, nebo zvetsit. Teoreticky by ta stanice mohla mit nejaky nastavovaci trimr uvnitr.
Založen: Jun 11, 2005 Příspěvky: 13 Bydliště: Přerov
Zaslal: so říjen 29 2005, 21:55 Předmět:
Je to bezdratova meteor.stanice.Tedy jedno cidlo je v jednotce a druhy v bezdrat. cidle. Jde mi o obe cidla.A ten rozdil (-10+50)nevim jestli je stejnej,musim to vyzkouset.Ale myslim ze asi nebude.Porovnaval jsem to(ne ve velkym rozsahu) s venkovnim rtutovym teplomerem a 0-20stupnu je presah 2-3stupne.Ma to urcitou toleranci ,ale aspon priblizne to chci dostelovat.Diky za odpovedi.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 21 2005, 12:25 Předmět:
Ak dobre rozumiem, porovnávaš digitál s teplomerom.
1/ Postav dialkové čidlo vedľa digitalneho teplomeru (zobrazovača) a obe čidlá by mali ukazovať rovnakú teplotu.
2/ Prenes teplomer (digitálny) aj s diaľkovým čidlom do rôznych prostredí, vždy by mali ukazovať rovnakú teplotu.
3/ Zabaľ diaľkové čidlo do mikroténového sáčku a v nádobe zasyp ľadom. Mal by ukazovať 0 stupňov (po 2 - 3 minútach).
4/ Ak ukazuje niečo iné tak je to chyba.
Stupnice na vonkajšie teplomery (v cene cca 100 korún) môžu mať odchýlku aj 5 stupňov.
Zaslal: st prosinec 14 2005, 8:30 Předmět:
Samozrejme, ten stlpec ortuti je absolutne presný a dá sa matematicky vypočítať, ale keď ho pani Shin-Čajová v Singapúre priliepala k stupnici tak sa s tým určite moc nenatrápila.
Ak obe čidlá ukazujú rovnakú teplotu (keď sú vedľa seba) a čidlo v ľade (pozor nie ľad s vodou to je o cca 2°C viac) ukazuje 0°C tak digital je presný. Ešte by to chcelo čidlo ponoriť do vriacej vody aby sa otestovalo 100°C, ale určite je z plastu .
Jen poznamka k tomu varu, pokud to budes chtit nacejcovat presne, tak musis vedet i tlak vzduchu a teplotu varu vypocitat, nebo Ti to taky muze ulitnout i o 2 stupne. S tim plastem bych si zase tak vrasky nedelal, protoze to vetsina polymeru bez problemu snese, pokud samozrejme soudruzi z NDR neudelali nekde chybu. No a nakonec jde o meteorologickou stanici, takze teplota tak max. do 70 stupnu tipuju, takze to vsechno co jsem napsal, je v tomto pripade nanic.
Zaslal: pá prosinec 16 2005, 21:33 Předmět:
Tak jsem zjistil, ze to venkovni cidlo ASI ukazuje OK a ma prodlouzeni ,kde to samotne cidlo je v kovu.Rtutovy teplomer sel do kytek.Diky za rady.Napadla me taky jedna.To cidlo (nastavec) dat pod jazyk i s teplomerem a merit teplotu tela.
