věž SONY MHC-RG33 závada u cd
wiktor
Založen: Jul 02, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 20:28    Předmět: věž SONY MHC-RG33 závada u cd Citovat
mám tu tuhle věž přestala načítat cd, tak jsem vyměnil laser je tam KSS-213D a i po výměně to načítá jen jedno cd u jinýho cd to napíše no disc
zkusil jsem i zkrátit vodící pásek k tomu laseru ale pořád to načítá jen to jedno cd vysouváni a otáčení talíře jde bez problémů už nevím čím by to mohlo být ten laser je z kts-ame.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Zkoušel si ho nastavit trimrem?A ten motorek je na 100% funkční?To že se točí ještě nic neznamená.
wiktor
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 21:11    Předmět: Citovat
sory že to píšu až tedka ale už jsem to před nějakým časem závada byla v tom, že byl ve zkratu mikrospinač co vede na motor pojezdu jednotky a tudíž byl pořád sepnutý když jsem závadu odstranil tak už jednotka načetla všechny cd bez problémů.
Stano86
Založen: Jan 11, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 21:18    Předmět: Problém s optikou aj po výmene za novú Citovat
Ahojte! Neviete mi náhodou niekto poradiť vymenil som starú optiku na veži Sony MHC RG 33 tá mi prestala čítať a po niekolkých čisteniach začala čítať asi tak na 2 týždne až úplne odišla tak som kúpil novú odstránil cínovú prepojku vymenil som to aj s pásovým vodičom a nič cd roztočí laser prebehne tam a naspať a vypíše no disc tak som sa pohral s tým trimrom a pridal som jej tak či zaostrí a stále nič ja už neviem čo s tým je neviete niekdo v čom by to mohlo byť Ďakujem Rolling Eyes
havela
Založen: Nov 26, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 21:26    Předmět: Re: Problém s optikou aj po výmene za novú Citovat
Stano86 napsal(a):
Spindl motor ? Před 14 dny jsem opravil svůj CD player Sony CDP XE-220 se stejnými příznaky. Výměna optiky nepomohla. Vyměnil jsem motor unašeče a vše je OK. To otáčení trimerem asi nebylo moc rozumné, honem rychle bych ho vrátil do původní polohy.
Stano86
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 13:47    Předmět: Ok Citovat
Vyskúšam sa stým pohrať dakujem za radu ale najradšej by som to rozbil tým trimrom som tú novú optiku mohol aj odpáliť tak teraz asi na novo ach ach Evil or Very Mad
Tibo323F
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 17:02    Předmět: Citovat
s trimrom na optike nekrut, skusal si vymenit aj motorceky ? ten co toci cd a aj ten co posuva optiku? ak nemas tak nastriekaj do nich wd40, a ak to anitak nepojde, chyba moze byt vo vodiacom pasiku alebo v riadeni
Stano86
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Tak som objednal na novo optiku a motory obidva som odskúšal idú bez problémov uvidíme ked tam dám novú čo to spraví ale dakujem za rady!
havela
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 18:55    Předmět: Citovat
Docela by mě zajímalo, jak si ten špindl motor zkoušel ?
Stano86
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 8:37    Předmět: Citovat
Mám doma rozobraté rádio Aiwa a je tam skoro podobná mechanika tak som to len prehodil a išla bez problémov Exclamation
havela
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 12:59    Předmět: Citovat
Tak pak napiš, jak jsi dopadl. Držím palce.
havela
Stano86
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 21:52    Předmět: Citovat
Ok budem informovať optika príde začiatkom februára- února som zvedavý či sa to konečne načíta lebo mi to pripomína záhadu blairwitch čaute!
Stano86
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 10:59    Předmět: Citovat
Ahojte! Optika aj páskový vodič je vymenení veža číta cd ako nová. Pomohlo asi to presteknutie WD40kou motorov na mechanike tak dakujem za rady majte sa!
