Zaslal: po prosinec 08 2008, 19:34 Předmět: koncový zesilovač EZK
Ahoj,
jal jsem se po letech zprovoznit vyhořelý modul koncového zesilovače (stavebnice EZK) 2x125W. Symetrické napájení, buzení IO TDA7250, koncové tranzistory 2x TIP142 a TIP147. Stavebnici jsem kdysi postavil narychlo na silvestrovskou party. Zesilovač však fungoval pouze pár hodin. Potom došlo k vystřelení koncových tranzistorů a odpálení reprosoustav. Pořídíl jsem k němu tenkrát napájecí trafo 2x41V/400VA. Neznalý principů jsem netušil, že po usměrnění a filtraci se napájecí napětí zvedne na cca +-55V. Doporučené napájení je +-45V. Chtěl bych koncák zrekonstruovat a využít (mám i náhradní tranzistory), ale vyhnout se možným opětovným problémům. Jak snížit napájecí napětí? Napadlo mě dát do serie několik diod - na každé bude úbytek 0,6V? Samozřejmě jsem do bedny na vstupy nedal ani žádný RC člen. Jaké mají být hodnoty jeho součástek a zapojení (odpor - kondenzátor)? Rád bych do problematiky trochu hlouběji proniknul.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po prosinec 08 2008, 20:20 Předmět:
Hmm, tie diody by sa aj dali, ale ja osobne by som skor asi nieco postavil stabilizovane, aj ked na 40V, dalo by sa (LM723 a podopriet tranzistorami). Neviem no mozno nieco lepsie poradia skusenejsi.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po prosinec 08 2008, 20:26 Předmět:
Zdárec,
snížení napětí těma diodama je pěkná bejkovina, na každou!!! větev by jsi potřeboval 10až 25 diod - upozorňuju, že výkonových a na každou větev - takže celkem 20 - 50 ks (úbytek diod bývá 0,4 - 1V - záleží na typu a na velikosti procházejícího proudu)! při větších proudech by jsi měl malý radiátorek! Pokud nemáš toroidní trafo se zalitým středem, pokusil bych se odmotat z těchto vinutí potřebné závity. Jinak dalším možným řešením by bylo sehnat nové trafo, či poohlídnout se po jiné konstrukci koncového zesilovače, což by bylo v tvém případě nejmoudřejší - vzhledem asi k ceně trafa. Doporučuji ti mrknout na http://www.aldax.cz. Mají konstrukce i s vyšším max. napětím, než máš ty na tom trafu, a hodilo by se k nim. Toť z mé strany vše, s těma repro ti neporadím, nevím, zkus Googla. _________________ -- Gepard --
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po prosinec 08 2008, 20:31 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
Srazet minimalne 20V diodama, spis 30V, aby byla rezerva protoze to TDA je kram. Jste se zblaznili chlapi? Vis jak to tvoje zarizeni s LM723 bude topit? Nehlede nato, ze tam bude muset byt 2x.
Premotat trafo, nebo sehnat jine vhodne, aby byla rezerva v napajeni.
Problematika zesilovacu je celkem obsahla, proniknout do ni trochu znamena troufam si rict mesice studovani a znalost zakladu a samozrejme bastleni a overovani poznatku v praxi. Co to je RC clen na vstupu bedny? Upresni to. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Naposledy upravil stepa dne po prosinec 08 2008, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po prosinec 08 2008, 20:34 Předmět:
stepa napsal(a):
Problematika zesilovacu je celkem obsahla, proniknout do ni znamena troufam si rict mesice studovani a znalost zakladu a samozrejme bastleni a overovani poznatku v praxi. Co to je RC clen na vstupu bedny? upresni to.
Nejak som si to nevsimol ze mi nevzalo prispevok
no pisal som tam ze pochybujem ze bude zhanat nove trafo, a previjat ani tolko. Topi netopi, len nejaky stablik
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út prosinec 09 2008, 6:47 Předmět:
Skutečně, o 7250 se napsalo ze zkušeností už tolik špatného, že bych myšlenku na resuscitaci tohoto projektu raději opustil.
Pokud trafo, které máš, opravdu za něco stojí, tak se odpíchni právě od něj a vygoogluj si k němu nějaký zesák. A můžeš se rozhodnout, zda bude s bipolárními koncáky, nebo mosfet.
Mimochodem, EZK nenabízí jen ty shity se 7250, ale i jiné, koukni na jejich nabídku. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 09 2008, 8:43 Předmět:
Jak sám píšeš neznalý problému . Tranzistorové zesíky s napájením 110V , vzhledem k výkonu a cenám součástek , bývají problémem i pro znalejší . Pro Tebe nejschůdnější , vyměň trafo .
Díky pánové za odpovědi. Moc jste mě tedy nepotěšili, ale tak trochu jsem to tušil. S tím zesilovačem byly od začátku problémy. Trafo nové kupovat nebudu, už tenkrát stálo myslím 1200,-. Jiný zesilovač teď asi také stavět nebudu, jen jsem chtěl využít toho co mám doma a do čeho jsem kdysi vrazil pár tisíc a vlastně nikdy nevyužil. Koupil jsem tenkrát i nové koncové tranzistory (asi 300CZK) , takže opravě zdánlivě nestálo nic v cestě. Celé to zřejmě opět odložím na dobu neurčitou . Tou bednou jsem myslel bednu zesilovače a v ní RC členy na vstupech...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 09 2008, 13:29 Předmět:
Navíc jak Ti potvrdí třeba Sinclair, tranzistory TIP 142/147 jsou spíš spínací než lineární - i když jsou to Darlingtony. O budiči TDA 7250 nemá cenu hovořit, to je odkecaný typ. Pokud nechceš nic jiného měnit, použij LM3886 v katalogovém zapojení - budeš překvapený, co "pouhý integráč" umí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 09 2008, 13:51 Předmět:
to Premekapac: to je ale neresitelna situace, co s tim chces delat. Zbav se toho vseho, treba na aukru po castech...jestli to trafo je toroid, tak ho tam za par stovek prodas a muzes tam koupit rovnou na nizsi napeti a k tomu jiz zminena LMka.
Pokud ty LMka, tak se zmene trafa stejne nevyhnes.
Tady je krasne videt, jak sis tim dal "pres hubu"...priste uz budes alespon vedet, ze je dobre si o tom neco zjistit a bezhlave nekupovat co mi vleze pod ruku _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: út prosinec 09 2008, 14:07 Předmět:
Stepo, LMka "sblafnou" bez problémů i vyšší napětí, nemusí nic dalšího kupovat... Hlavně to TDA7250 bych na místě Přemka vyhodil co nejdříve a co nejdál... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
