Ahoj,
neviem ci je to dobry napad, preto sa pytam skusenych elektronikov. Idea je kupit normalny ATX zdroj, na jednu stranu primontovat velky hlikikovy chladic a tie vykonove suciastky co si vnutry na malych chladicoch ofukovane ventilatorom, by som supol na ten velky a drotikmi nadlozil... a ventilator vyrazil... Vidite v tom nejaky konstrukcny zadrhel?
Diky za nazory Fero
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33984 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 22 2008, 19:58 Předmět:
Na rozdiel od normalnych Fortronov toto nebolo velmi podarene - ak to teda nie je novy model. Jeden znamy to dvakrat za sebou reklamoval. Ani pol roka to nevydrzalo. Ale neviem, co na tom odislo.
Kamarád před nějakou dobou koupil Thermaltake DualPower 520W (do 380W jede pasivně). Kupoval ho z UK, protože tam tehdy vyšel dost pod 2 tisíce, tady pořád stojí kolem 3500 - 4000,- (zloději).
Ale se zdrojem nebyl spokojen - nějak se tam prapodivně nastavoval mód ventilátoru(ručně přepínačem), pokud se vypnul, tak zdroj dost topil a pokud ventilátor zapnul, tak byl hlučný i při relativně nízké zátěži (hodně stísněné uvnitř a jen 80mm větrák - to trochu ujeli). Každopádně se ho záhy zbavil, zklamán vlastnostmi a rozhodně ho nedoporučuje, k tomu za cenu tady kolem 4 tisíc už vůbec ne.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: út prosinec 23 2008, 19:41 Předmět:
Ono vtesnat do takych rozmerov sa spasivnym chladnim asi ani neda.... teda da za podmienky ze teploty jednotlivych komponentov.... budu niekde inde... A aj najmensie prudenie vzduchu urobi velmi vela...
Tak ze najlepsim riesenim je velky ventilator teda prietok vzduchu pri najmensich otackach aby bol aj minimalny hluk.
Proste bez ventilatora to neje dobry napad... v zdroji (ani vodnik vsetko neriesi )
