D-link DSL G684T
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 11:33    Předmět: D-link DSL G684T Citovat
Dobrý den,při provozu na wi-fi na vzdálenosti cca 10m a přímá viditelnost na antény je síla signálu 19% a výkon nastaven na full.Zkoušeno i na jiném pc.Pomuže přehrání FW? Děkuji.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 12:13    Předmět: Citovat
Možná ano, možná ne.
To je jako bych se zeptal: "Nejede mi auto, pomůže výměna motoru?!!!"
A předtím WIFI jelo jak? A pokud nejede jak má, není lepší reklamovat?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 12:46    Předmět: Citovat
Vykon se nastavuje podle pouzite anteny tak, aby EIRP nebylo vetsi jak 100mW.
Signal se udava v dbuV (dbmV), dale se udava pomer C/N (SNR) a u digitalnich modulaci jeste neco jako BER. Signal se neudava v procentech, nebot jak znamo procento je pomer neceho k necemu a 17procent je neco jako 17 hoven.
U Wifi je to o to horsi, ze je to volne pasmo, kde je nyni plno bordelu a blbecku co to neumi nastavit. Jak nastavit Wifi APcka jsem psal jinde, pouzij hledani.
Muze tam byt ruseni (co takhle pouzit funkci neco jako SiteSurvey ??), APcko muze byt pretizene a proto nestiha obsluhovat tebe, Pokud na nem je vice lidi s velkym rozdilem urovni signalu, muze se stat ze tebe neslysi, protoze do nej pere nekdo silnejsi a AVC je stazene (je to porad jen radio) Moznosti je milion a neda se jednoznacne urcit.
Jinak jeden univerzalni navod na reseni problemu s Dlinky :
Dlink polozime na betonovou podlozku (napr. panel), prejedeme ho autem tam a zpet, pote na nej hodime druhy panel (nebo neco podobneho), pote panel sejmeme a Dlink prejedeme traktorem (nebo necim podobnym) a zase pro jistotu tam a zpet. To je jedine, co u dlinku funguje.
net
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 14:11    Předmět: Citovat
Děkuji,reklamace určitě ano, pokud není pozdě.Pouze jsem se zeptal.Wi-fi jsem na tom modemu nikdy neprovozoval.Jinak pro RadekB těch 19%(hoven) ukáže bargraf ve spodní liště vpravo dole!!!
Banda
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 15:52    Předmět: Citovat
A jak to tedy vypadá v praxi? Jak daleko wifi ještě funguje?
RadekB
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
No, ta doba kdy jsme meli se 120cm parabolou link na 18km je davno pryc.
Na druhe strane jedno soukrome radio ma modulacni trasu na 2,4GHz na 14km. Paraboly 60cm, sirka pasma 50kHz a slape to. Kolik si tomu prihulili pozdeji nevim. Link jel slusne i se 100mW (ale ne eirp)
Na druhe strane ve vetsim meste uz casto neudelas link na 1km.
Domaci pokryti Wifinou se da s rozume citlivou kartou udelat i s 33mW po celem byte. Na internet to staci, casto si to chce jen pohrat s kanaly.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 6:14    Předmět: Citovat
Někdy stačí změnit polohy antén. Měl jsem wifi USB modul zastrčený vzadu v PC a signál cca 55%, když jsem to dal na 0,5m kabelu a položil vedle PC signál dosáhl 68%. Vzal jsem plechovku od RioMare(průměr cca 10cm) ve dnu udělal díru na koncovku USB kabelu, zalepil tavným lepidlem, aby byl modul rovně a nasměroval na vysílač a teď mám 91%. Takže levná "anténa" pro USB modul.
