Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so prosinec 06 2008, 11:39 Předmět: Seznámení z ATMEL
Zdravím
Potřeboval bych se něco dozvědět o ATmelkách je to velký rozdíl od PIC? kterou knihu byste mi doporučili nějakou pro začátečníky a levnou protože co už jsem dál za tuhle literaturu v blízkém knihkupectví tak už se děsím
na netu nejsou učební podklady ale v češtině?díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Tak to pak asi řadu AVR. Dobře vybavený procesory se daj sehnat kolem 30kč. (ATmega8). Ale chce to aby ses podíval na stránky atmelu a tam si vybral co by se ti líbilo za řadu procesorů.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: so prosinec 06 2008, 19:24 Předmět:
Tiež sa začínam učiť AVR a vybral som si ATmega 8 a Atmega 16 . O litererature sa pobavíme cez SS. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 13:50 Předmět:
Zdravím
A jaký programátor a pochopitelně program jak je například WINPIC nebo ICPROG byste mi doporučili aby obsáhl co nejvíc typů prostě nějaký univerzální pokud možno na COM s LPT nechci laborovat protože ho nechci odpálit mám na něm tiskárnu a pořizovat si redukci USB = LPT to jsou další výdaje.a zase díky všem
Zaslal: út prosinec 09 2008, 11:48 Předmět:
Zdravím
Na netu jsem našel program Patmex když tento program spustím tak potom nejde ukončit normálním způsobem pořád se obnovuje jedině správce úloh a ukončit úlohu co s tím? a za druhé co říkáte na tento programátor http://www.volny.cz/d72/pa3cz.html a nevíte někdo kde sehnat firmware do tohoto programátoru já jsem tam napsal email na ten kontakt uvedený na té stránce ohledně toho firmware ale zatím mi neodepsal je sice pravda že je to ještě krátký čas na odpověď ale já nevím jestli ta emailová adresa ještě platí díky předem.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út prosinec 09 2008, 13:34 Předmět:
A jak ten program ukoncujes? Krizkem vpravo nahore, nebo Soubor-Konec/Exit, ci neco takoveho?
Kdyby adresa neexistovala, tak se ti to vrati zpatky, takze pokud se nevratilo, existuje. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 13:35 Předmět:
Zdravím
Jakým programovacím napětím se programuje například ATMEGA8? u PIC je to 13V na http://robotika.cz/guide/blink/cs jsem našel schéma jednoduchého programátoru na paralel port ale tam je maximálně 5V
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 14:33 Předmět:
nekmil napsal(a):
Při běžném sériovém programování stačí 5V, pouze při paralelním se používá 12V viz kat. list.
P.S. "paralelním" není myšlen LPT port
už tomu začínám hovět ale teď bych potřeboval nějaké schéma na programátor na sériový port s paralelním portem nechci riskovat existuje něco takového jako je http://robotika.cz/guide/blink/cs ale na sériový port ideálním případě aby to podporovalo AVR studio nebo nějaký jednoduchý programátor k tomu díky.
Zaslal: pá prosinec 12 2008, 13:47 Předmět:
nekmil napsal(a):
Pokud na LPT použiješ oddělovač, tak se není čeho bát viz ten můj odkaz, tam máš veškeré informace.
já bych přece jenom programátor který se připojuje na com protože já když potřebuji zapojit tiskárnu tak jedině při vypnutém počítači protože vím že se to nesmí dělat při chodu počítače že je ten lpt port velice náchylný na spálení kdybyste někdo věděl o nějakém na com tak sem sním díky předem.
