Aktivny subwofer zo skladacky NS 077
Sakasvili
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 19:34    Předmět: Aktivny subwofer zo skladacky NS 077 Citovat
Chcem si postaviť aktívny subwofer na vežu s výstupnou citlivostou 1000mV. Našiel som si skladačku NS 077. Chcem k nej použiť repro
ARN 312 00/8ohm
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=80&catit=108&l=2&catg=1
Keďže som začiatočník tak potrebujem poradiť aký by bol najvhodnejší zdroj(skladačka)(NE069A?), aké trafo použiť a akú bedňu(70litrov?) s akým basreflexom použiť?
Sakasvili
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 19:39    Předmět: Citovat
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 23:23    Předmět: Citovat
trafo 2*28 V, 200 VA bude tuším tak akorát...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 1:16    Předmět: Citovat
TDA v můstku je na sub hodně velká slabota.
durii
Založen: Nov 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 16:20    Předmět: Citovat
Zalezi k comu a kde bude pouzitych tych 200W.
Co znamena 200W na woofri? Jedine kolko tych smiesnych "w" doneho mozes tlacit. Vysledok ide z repro a tam je podstatne ako tych 200W premeni na akusticky tlak.
ak sa nemylim ze?
tych 200W s 2x TDA som staval do auta (samozrejme + menic 12V/78V)a dava to neskutocne šupy na 2ks SP-302C repro od monacor
Ten teslak nie je zly, ale citlivost je u SP-302 lepsia a ked su 2ks tak to je neskutocna zverina. Na jeden tak 150l uzavreta (cize 2ks-300l Sad ). Da sa aj otvorena-neriesil som,ale da sa. (podla toho aky vysledok chces dosiahnut-teda priebeh) Ak objemovo mensie tak treba PP zapojenie oproti seba, tam staci 80l uzavreta, (je to ale na ukor citlivosti -3dB ale je nizsie skreslenie)
Hlavne ries citlivost a rezonancnu fr. repro. A ak nechces mat uhundranu velku basovu obludu, tak ries zdvih okolo 50Hz.
