Cau Pole, to je odpoved ako sa patri!
Aj ja som študak tak viem o čom pišeš.
Zaujímavé že rozmýšľsme uplne rovnako, ja už mam mikrofon z RH sound doma pripraveny a rozobrany.
Kapsula je iba jednostranna čiže osmičku z toho nedostaneš, a nieje to uplne najvačši priemer ako robilo AKG myslim.
Preto chcem urobit CMV 5 z toho akoze repliku.
Kolko ta stali tie lundhal trafka??? Poznam tu firmu ale viem ze su poriadne drahy, preto som chcel zo zaciatku len poexperimetnovat.
Urcite niekde upni fotky toho Gyraf mic preampu, ten je skvely, tiez to poznam.
Rad by som s tebou pokecal, moj clovek!
Ja som momentalne v Brne.
Inac do toho RHsound mikrofonu celu elektroniku urcite nezmestime, pokial nepouzijeme minitaurnu elektronku, alebo trafko dame mimo.
A prevedenie toho mic-u je uplne naprd, ta kapsula mi v nutru lieteala ked mi to pridlo , to hrkalo cele , musel som to lepsie upevnit.
kedy si kupoval ten mike?
Lebo RH ho maju docasne vypredany a ze dojde im az v polke juna
Ibak ak ho mas doma neposlal by si mi aj foto kapsule?
Inak ako si spokojny so zvukom toho miku da sa (myslim v stave z obchodu)
Rozmyslam este kupit mik od sound kingu. Ten ja vacsi (tam by sa lampa mestila) ten stoji v muzikeri 1777sk, tento RH stoji na slovensku 1469tusim...
Cau pole, mometalne niesom doma ale ked pridem tak ti ho mozem nafotit, este ked tak napis spravu aby si mi pripomenul.
Zvuk je podla mna v poriadku, skusal som to len v izbe co neni moc akusticky vyhodne, ale tak mne sa pacil.
Je omnoho mensi ako som si ho predtavoval, taky akurat do ruky. Pochybujem ze do original tela napchame elektronku.
Kapsula, vyzera dobre prevedenie.
Kdysi davno kdyz bylo uhli jeste zelene a ja delal v radiu, tak jsem to pri prestavbe mikrofonu Neumann resil tak, ze jsem nechal kapsuli a celo pouzdra s konektorem i horni cast s vystupnim konektorem na kabel do zdroje a dal jsem si udelat (vytocit z duralu) trubku tvorici pouzdro mikrofonu a distancni slupky vymezujici vzdalenost mezi celem s kapsli a vikem s vystupnim konektorem o nekolik cm delsi, abych tam vecpal jinou elektronku...
Teoreticky by mohlo. Pro snizeni napetoveho namahani a vytvoreni gradientu bych doporucoval stineni na drate s anodovym napetim nikam nepripojovat. Tim ti vznikne na stineni gradientni napeti a napetove namahani kazde z izolaci bude polovicni...
Dakujem napisem mu PM, mohol by fungovat teda ten transformator aj obracene , co som hore uviedol? 1:4 ale obratene cize zdroj by mal 10k a zataz 200 Ohm.
Strana 3 z 3
