Zaslal: ne leden 03 2010, 14:54 Předmět: Hledám někoho, kdo vyrobí LED osvětlení se stmíváním
Zdravím, v první řadě bych měl dotaz, jestli jsou moje představy vůbec realizovatelné, v elektronice jsem absolutní neznalec. Takže se ptám, jestli by šlo vyrobit programovatelné osvětlení terária z nějakých vysoce svítivých LED diod, které by bylo možno v nastavený čas během řekněme 20 minutového cyklu pozvolna rozsvěcet a po určité době během stejného cyklu stmívat. Osvětlení bych chtěl jako jednotlivé diody rozmístěné ve stropu terária.
Pokud by si s tím někdo věděl rady a měl chuť to postavit, prosím o cenové nabídky. Díky moc.
Hora
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne leden 03 2010, 16:33 Předmět:
Postavit to samozřejmě jde, to není problém. Ale pokud vím, tak osvětlení se zároveň využívá jako zdroj tepla pro terárium, tak nevidím důvod to nahrazovat LED osvětlením.
Toto osvětlení má sloužit pouze jako doplňkové a hlavně jako pomalé rozsvěcování a pohasínání, aby nebylo zvíře zbytečně stresováno prudkými změnami světla ráno a večer, kdy je ještě v místnosti tma. Na výhřev a jako zdroj UVB záření bude sloužit metal-halidová výbojka.
