pomuzete s opravou zdrojeATX?
anonym
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 15:46    Předmět: pomuzete s opravou zdrojeATX? Citovat
prosim o radu, strucne popisu, co jsem nameril:
memu zdroji se velmi podoba toto schema: http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/files/ec200x/ec200x.gif
-na fialovem vodici (SB) mam 5V
-na zelenem(PS-ON) 2,3V
-na primaru pomocneho zdroje 325V
-sekundarni cast pomocneho zdroje na D7 je 5V, na D8 je 21V
Kdyz zapinam zdroj (zetizeny i nezatizeny), tak vpodstate nenabehne. Jen to nepatrně cukne ventilatorem.
Poradte prosim aspon na jakou cast zdroje se zamerit, nebo ktere soucastky zkusit vymenit.
Diky.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 16:17    Předmět: Citovat
Vzhledem k rozmanitosti prodávaných konstrukčních variant ATX zdrojů a k ceně nového zdroje doporučuju koupit celý zdroj nový - opravy těchto zařízení se nevyplácejí. Podle projevů při zapnutí ("cukne" ventilátorem) se snaží naběhnout, nějaký impuls na 12V větev projde, pak ale zareaguje napěťová ochrana a vypne budicí impulsy... Jak je ten zdroj starý? Napiš přesnou značku a typ, třeba má někdo konkrétní zkušenosti...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Pro zacatek dve rady- zvenci zmerit, jestli nemaji zkrat vetve 12V, 3,3V a 5V proti zemi, a dale zkusit k temto trem vetvim pripojit elyty 2G2/10V {on to ten elyt na zkousku chvilku v te 12V vydrzi}.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 20:33    Předmět: Citovat
zkontrolovals diody (dvojdiody) na sekundáru jestli není nějaká proražená? na vývodu č.14 IO 494 by mělo být 5V, je tam? zkoušels ten zelený vodič připojit natvrdo na zem?
...dobra rada
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 9:34    Předmět: Citovat
borci diky,
byl to slus na 12V, po vymene te dvojdiody uz tam jsou napeti, tak to jeste pripojim k zakladni desce a uvidim jestle to nezpusobovala zakladovka a jestli to neodejde zas. snad ne...
