ROMO RL-95 prosím radu
Manag7er
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 14:40    Předmět: ROMO RL-95 prosím radu Citovat
Zdravím,
potřeboval bych radu...nedávno mi pračka začala vyhazovat pojistky vždy, když se spustil ohřev... usoudil jsem, že bude v háji topné těleso tak došlo na výměnu... (původní bylo celé prorezlé a očivdině byl zkrat zde...
namontoval jsem nové top. těleso a po 3 min. po spuštění pračky opět zkrat... po ohledání jsem zjistil, že protíká termostat a že je na něm známka po zkratu.. opět výměna za nový v představě, že bude vše O.K. pračka zkratovala opět... opět na novém termostatu známka po zkratu... po ohledání to vypadalo, jako by na povrchu spirály byla fáze (termostat je zespoda do spirály nasunut), protože to bylo opálené právě ve spoji s topným tělesem a natavené uvnitř termostatu...
U obou výměn jsem si hlídal zapojení.
Bohužel pokus proměření již nenastal... jelikož se mi na kontaktech topného tělesa neobjevuje napětí... musím vypátrat co odešlo těd Smile
takže bych potřeboval radu co mohlo být příčinou toho zkratování?
Schéma na tuto Romovku asi nikdo nemá,že? Smile
předem díky za názory
