Známý si chce v GM koupit k bezdrátovému mikrofonu předzesilovač se symetrickým vstupem - F-E-PMR1-L003HX. Jenomže přijímač mikrofonu má nesym. výstup. Lze ho nějak provozovat ze sym. předzesilovačem?
Dík za reakce...
signal z prijmace zapoj na pin2(IN+) u xlr konektoru a zem z konektoru na pin 1(zem) a i na pin 3(IN-) (piny 1 a 3 musi by propojene) . u velkemho jacku je to podobne na spicku signal a na krozek a zem pripoj zem z koektoru prijmace.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!DULEZITE - na predzesiklovci MUSI BYT VYLPLE fantomove (phantom) napajeni , pokud ho ma, jinak muzes poskodit predzesilovac i prijmac !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 04 2008, 21:05 Předmět:
Jack od přijímače je mono, takže propojení zem-kroužek vznikne zasunutím do konektoru. Jestli to má nějaké fantomové napájení fakt nevím, z popisu vyplývá, že by mělo být napájení nesymetrické 12-50V.
Nebo je to nějaká propojka přímo na desce?
pokud je to tento http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=760-562 tak to je uplne jednoduche , nemusi se nic upravovat staci je zasunout jack, propojeni vznikne jak ma. fantomove napajeni to na 99% nema ,ale bez schematu zapojeni to neni 100% jiste.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 8:44 Předmět:
Fantom je nebezpečný pouze pro mikrofony zapojené nesymetricky - proud je něco kolem 7mA a protékal by cívkou , kterou by mohl zničit.Ostatní zařízení jako předzesilovače , efekty a pod. mají ošetřeny vstupy i výstupy proti tomuto napětí a tudíž nehrozí jejich poškození.
