televizor je zopnuti v pohotovostnom stave a z oblasti vn pocut ritmicke cvakanie pred poruchov bolo vidiet iskrenie z anodi obrazovky priamo s tej gumi takisto bolo pocut srsanie. bude to us tim vn trafom alebo sa mam ho este pokusit premerat ??isiel mi 9 rokov bez poruchy trafo uz bolo raz menene aj ked neviem ci za to iste.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt prosinec 04 2008, 19:05 Předmět:
Jak je slyšet rytmické cvakání,tak TV podle mně není sepnut v pohotovostním stavu.To sršení okolo přísavky na obrazovce je většinou způsobeno navlhnutou nečistotou okolo.Zkus odpojit přívod(nezapomeň vybít náboj obrazovky!!!)a okolí očistit technickým benzínem.Ale pravděpodobně tam budeš mít ještě něco odpálené.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so prosinec 06 2008, 17:44 Předmět:
nie este som neopravoval celi manual aj zo schemov som nasiel na ruskej adrese telemaster info zmeral som akurat koncaky na diodovy test vyzeraju bit v poriadku vsimol som si ze su tam sd 1555 ktore maju v sebe diodu pri oprave budem pokracovat tak ze zmeram primarnu a sekundarnu cast zdroje hlavne tranzistori a kondenzatori esr a takisto multimetrom tak isto sekundarnu cast zzdroja na skrat proti primaru lebo teras toho vela nenameram ked mi zdroj vipina ochrana.
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 18:57 Předmět:
v televizore som nasiel vadne c422-1uf, pc522-0,4uf, c431-2,4uf, c801-100uf mal len 44uf, c801-10uf mal len 0,8uf, takisto som si vsimol prasknutu cievku L402 ktora ide k vykonovemu tranzistoru tiez prieraz na kondenzator c852 v keramickom puzdre pravdepodobne s 5w odpora r 811 hned vedla vie mi niekto poradit co este odchadzalp v tichto tv v zdroji???
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 15:43 Předmět:
po vimene vsetych kondenzatorov zdroja aj toho folioveho na vsupe zdroja asi odrusovacieho zdroj nechce nabehnut s pohotovostneho stavu a po stlaceni tlacidla na ovladaci pocut ritmicke cvakanie alebo aj tlacidla na tv pred vymenov kondenzatorov bolo pocut cvakanie aj v pohotovostnom stave.Vie niekto poradit kde merat alebo co odpojit na skusku???
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 19:32 Předmět:
ja som nemenil vsetki suciastky len kondenzatori ktore mali polovicnu kapacitu alebo ziadnu a zameral som sa na primarnu a sekundarnu cast zdroja a este som menil vyschnute kondenzatori.Ja niesom s tich ludi co meni vsetko co vydi.
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 20:14 Předmět:
Jediné,co Ti mohu v tomto případě poradit,je toto:"Zakrytuj tento televízor,abys nepřišel k úrazu el. proudem a buďto si sežeň a prostuduj nejdříve patřičnou literaturu,nebo jej rovnou odnes do servisu"
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 21:23 Předmět:
preco si mislis ze nemam prestudovanu ziadnu literaturu ??? Do servysu su to samozrejme nedam a s opravov sa neponahlam nakolko na pozeranie ma dve ovp postupovat budem tak ako som hovoril na kolektor dam ziarovku tranzistor vyberiem pokial nezasvieti je chyba v zdroji mohol bi som tiez skontrolovat napetia na tda4601 vn trafo na skraty napetie pre relatko trasu od procesora po relatko hlavne tie tranzistory a pod.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
