pračka Zanussi fa1026 nehřeje
MARCELDV
Založen: Dec 02, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 22:15    Předmět: pračka Zanussi fa1026 nehřeje Citovat
Mám pračku zanussi fa1026,vše funguje správně ,kromě topného tělesa.
po připojení tělesa na přímo topí.dále jsem měřil termistor v tělese má 4,8k ohmů jak uvádí štítek,dále jsem šel po vedení a dostal jsem se k tlakovému spínači, kontaky čisté.jinak jsem zapomněl stáří pračky 2roky a 10měsíců. ještě jsem kontroloval dveřní spínač a spínací relátka na modulu,vše čisté bez jakéhokoliv napálení. nemá někdo zkušenost z tímto modelem a nemohl by poradit čím to je.Docela mně překvapila absence termostatu,nebo jsem ho aspoň v pračce nenašel. Je tam ještě na modulu triak ,který na pohled není proraženej ale ještě jsem ho neměřil. za radu děkuji
MARCELDV
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 21:14    Předmět: Citovat
TAK TRIAK JSEM VYMĚNIL,ALE PO PROMĚŘENÍ TOHO STARÉHO JSEM ZJISTIL ,ŽE JE VPOŘÁDKU.DO MODULU JSEM HO JIŽ NEVRACEL,PROTOŽE NOVÝ MÁ VĚTŠÍ PROUDOVOU ZÁTEŽ.MODUL JIŽ POMALU OPOUŠTÍM ,PROTOŽE JIŽ NA NĚM NENÍ NIC ,CO BY DOKÁZALO SEPNOUT 8 AMPÉR,KTERÉ POTŘEBUJE TĚLESO O VÝKONU CCA2000W.
TEĎ ZKOUŠÍM DVEŘNÍ SPÍNAČ ,NEMÁ NÁHODOU NĚKDO ZKUŠENOST S NÍM,JSOU TAM TŘI DRÁTY Z TOHO DVA Z MODULUA JEDEN Z HLADINOVÉHO SPÍNAČE.
