Zaslal: út prosinec 02 2008, 19:14 Předmět: multimeter UNI-T
Ahoj,
chel by som si obstarať nový multimeter, do ceny 1700sk s dph, do týchto cenových katgorii mi pripada jedine značka UNI-T a kupovať to chcem z velkoobchodu Sos, kedze tam tie ceny su na Sk asi najlepšie
Tu je celkový sortiment , z neho mi sa mi pozdávajú UT 50 D a UT 58 D, ktore se podla vás z týchto lepšie, naroky sú presne meranie UIR(nie super extra na stototiny %, 0,5% stači), meranie C, teplota, podsvietený displej, meranie H nieje potrebné ale poteší, tie dva meráky sú parametrami velmi podobné, akuráť že 58 má krajší a väčší displej(len v porovnávacej tabulke je písané že 58 nemá podsvietený displej ale na obrázku je jasne vidieť že je podsvietený). Dúfam že táto téma nieje na škodu, lebo radšej sa poradím s ludmi "kupujucimi" ktorý produkt vyskušali ako s predavačom, ktoréhi ciel je predať produkt takže tlačí kaleráb do hlavy. Dakujem
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: út prosinec 02 2008, 19:41 Předmět:
UT58 som mal moznost odskusat aj pouzit pri merani..dost dobry...dobrou funkciou je aj zobrazenie kde co ma byt pripojene... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: út prosinec 02 2008, 21:46 Předmět:
Ja som za UT50, cenovo bude na tom lepšie a je to taký kombajník, ktorým posekáš väčšinu potrieb...Jeho povrch je pogumovaný, dobre sa drží..spoľahlivosť odpovedá značke-výborná. Keď je niekto hrr hrr tak si semtam odskúša funkciu ističov multimetrom-to sa nedá nič robiť...
tak ešte porozmýšlam ale asi ten UT50, ale ten UNI-T ma strašne blbo spravene tie funkcie, jeden dokaže merať L druhy f ako keby to nemohli dať do jedného
58 ma nižšie rozsahy, napr. meranie prudu už od 2uA, ale mylsím že od 20mA uplne postačí tak asi zoberiem ten UT50
som porovnal ceny s GM a v gm su tie UNIT multimetre dokonca o niečo lacnejšie
