Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1569 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: po prosinec 01 2008, 15:10 Předmět: Návrh - online editor schémat
Zdravim. Nejsem si jistý, jestli se to zde již neprobíralo, ale nic jsem při hledání nenašel. Měl bych návrh, že by se pro zdejší fórum mohl udělat jednuduchý editor shémat, třeba jako java aplikace, ten by po nakreslení schéma převedl do nějakého textového formátu, ten odeslal na portál, kde by se uložil do db, při zobrazení by se opět odeslaly textové informace a javy aplikace by z nich vykouzlila opět schéma, myslim že by to usnadnilo vkládání schémat a ušetřilo nějaké místo v db. Jaký na to máte názor?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8979 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po prosinec 01 2008, 15:29 Předmět:
Hezka myslenka, ale kdo to udela? Ja kreslim v ProfiCADu, je zadarmo pro nekomercni vyuziti a export schematu do GIFu taky nezabere nic moc mista. Vetsina lidi, co sem vkladaji schemata je stejne nekresli, ale maji je treba oskenovany, nebo odnekud stazeny, ti nebudou ty schemata prekreslovat.
Zaslal: po prosinec 01 2008, 17:04 Předmět:
Když se tu řeší nějaký problém, tak je většinou potřeba schéma poupravit a to se s obrázkama dělá špatně, možná by ten textový formát mohl být kompatibilní s nějakým univerzálním formátem do kterého umí exportovat programy jako eagle, nebo ProfiCAD, pokud teda nějaký existuje.
Zaslal: po prosinec 01 2008, 22:16 Předmět:
Zmije napsal(a):
Proč ne.
Stačí, když do Tvé citace přidám písmenko jé a em a vítej v klubu ! Tedy správně to bude Měl bych návrh, že by jsem pro zdejší fórum mohl udělat jednoduchý editor schémat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Bych nebo byjsem, proti redaktorům Radiožurnálího webu je to ještě krása...
Editor schémat není špatný nápad ale neumím si moc představit, jak by pracoval se složitější strukturou typu MCU nebo MPX s 40 vývody. Ta databáze součástek by musela být dost rozsáhlá a zavazovat potenciální uživatele aby měli všichni ígl a k tomu tu správně aktuální verzi?
Editor by taky měl umět funkce jako přetahování bloku atd., jinak úpravy nemají moc smysl.
Ale pro objasňování zesílení emitorového sledovače nebo spínací dobu diody, což se tu občas vyskytne, by to fungovat mohlo.
Zaslal: út prosinec 02 2008, 11:39 Předmět:
Já jsem doufal, že existuje nějaký společný formát pro schémata, něco na způsob netlistu, jinak tu db bych nedělal pro speciální součástky, byly by tam základní věci R,L,C, tranzistory včetně fetů, hradla, možná elektronky, ale né konkrétní typy součástek, spíše jen schematické značky, a nějaký editor pro přidávání vlastních značek, čili kreslení čas, kružnic, polynomů, šipek....
Víra je někdy hezká věc, ale na společný formát více používaných editorů bych moc nevěřil. On je už třeba export do postscriptu jakoby obecný formát a přitom, zkuste si otevřít nějaký export do .eps v Corelu a pak v Illustratoru
Editování na úrovni nejzákladnějších prvků jde úplně proti filozofii grafických návrhových systémů (usnadnit a zrychlit práci) kromě toho by asi usnadňovala možnost chyb.
Mám pocit, že každý trochu univerzální systém by v principu znamenalo napsat nějaký nový Eagle, akorát po svém...
Zaslal: út prosinec 02 2008, 13:15 Předmět:
Tady nejde o to udělat navrhový systém, ale jednoduché kreslítko čistě na schémata, kdyby se jeho výstup dal použít i v jiném systému, bylo by to fajn, ale to zřejmě asi snadno nepůjde, v čem by to zvýšilo možnost výskytu chyb mi není jasné.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út prosinec 02 2008, 15:10 Předmět:
No idea to je pekna, podle me nerealizovatelna...zadny univerzalni "znovueditovatelny" format pro vicero navrhovych systemu neexistuje, kazdy soft ma svuj format, sice to ma treba stejnou priponu souboru, ale obsah toho souboru je jiny. Jediny co je mozny je to ukladat do stejnych vystupu, ale needitovatelnych...PS a graficke dokumenty. Tak jak si to predstavujes ty je utopie. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: út prosinec 02 2008, 19:44 Předmět:
Naopak...at to zkusi. Pouze jsem upozornoval na to, ze neni kompatibilni format mezi jednotlivymi editory. Bude muset nejaky zvolit a na nem to zalozit. Hodne zdaru _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
