Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: ne listopad 30 2008, 19:07 Předmět:
což o to ale já potřebuju rozlišit různé velikosti proudu a na těch diodách v okamžiku kdy bude uzavřený okruh bude napětí, tak že to mi problém neřeší
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po prosinec 01 2008, 9:58 Předmět:
Proud s v těch wattmetrech snímá odporem, v časopise Radioamatér byl návod, jak ten odpor vyměnit aby byla citlivost přístroje 10× větší. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: st prosinec 03 2008, 10:04 Předmět:
Je to číslo 4/08. Radioamatér je časopis, který vydává Český radioklub pro své členy. Pokud ho neseženeš, ozvi se jestli chceš článek oskenovat. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
