Prosim Vás, měl bych dotaz ohledně tohoto subwoferu. Snad to bude trochu k pochopení, když to řeknu pro začátek zjednodušeně, jak se přístroj chová. Po připojení zvukového signálu z mobilu(zesíleno na max) a připojeno na input subwoferu a subwofer zesílen také na max., tak membrána reproduktoru kmitá opravdu hodně, ale audio z reproduktoru hraje hodně slabě, jakoby hrál někde v dáli rozhlas.
Provedeno : výměna koncového stupně TDA za nový.
Ještě poznatek z měření: když jsou oba přístroje zesíleny na max. tak je na reproduktoru 3VAC
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 07 2017, 4:57 Předmět:
Tak to se nediv.
Některé nahrávky neobsahují tak nízké basy, aby to pořádně dunělo. A všechny vyšší frekvence pouští výhybka do zesilovačů pro satelity. Bez nich to lepší nebude.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 07 2017, 10:55 Předmět:
Ještě dotaz- když píšeš, že má membrána velkou výchylku, máš subwoofer smontovaný nebo to zkoušíš rozdělané? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Subwofer je rozebraný, ale kabely s konektory jsou všechny zapojené při zkoušení, ale je vše mimo reprobednu. Jinak bych se na desky s plošnými spoji nedostal. Tipoval jsem to na ten koncový stupeň TDA , když hrálo audio z reproduktoru hodně slabě. Zvukařinu moc nedělam, tak jsem sem vložil příspěvek na fórum, jestli nedělam něco blbě a pod.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá duben 07 2017, 12:39 Předmět:
No, jak bych to jen nejlíp...: děláš to blbě. Napřed musíš vědět (a třeba pomocí sluchátek prověřit), že zdroj signálu umí basy tak hluboké, že projdou dolní propustí do dunidla, které mimochodem při otevřené bedně uslyšíš dunět jen hodně zblízka. Při otevřené bedně je ten signál na membráně víc vidět, než slyšet.
Abys slyšel dál od bedny, že to něco dělá, musí být bedna zavřená, stát na podlaze a před reproduktorem a aspoň půl metru kolem zbytku bedny volný prostor.
Od nižších středů nahoru jde veškerý signál do zesilovačů satelitů, výhybka ho do koncáku dunidla nepustí.
Ale záleží taky na tom, z jakého zdroje pocházel signál pro empétrojky při komprimaci, jakým kodekem to kdo stačil, a jak moc. Už jsem se setkal s nahrávkami, které měly dost ostře odřezané hloubky, aby nenamáhaly reproduktorek v mobilu, který je stejně neumí vyzářit. Ono to chrchlání pak tolik neuráží uši. Ty hloubky se pak samozřejmě do dunidla nedostanou, když v nahrávce jsou značně zeslabené.
Děkuji za vyjasnění. Já mam přesně ten případ, že signál na membráně víc vidim, než slyšim
Ještě bych se zeptal na jednu otázku: když to dunění sem tam vynechává, je to jen špatným vstupním signálem do subwoferu , nebo může být závada i někde jinde, když vezmu, že by byl vstupní audio signál ok?
Zaslal: pá duben 07 2017, 14:31 Předmět:
Vynechávání může být i znak toho, že začínají působit ochrany v integráči. Obzvlášť když to ženeš na max.
Chtělo by to osciloskop na výstup a dívat se, co se tam děje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak po připojení satelitů je vše ok, jen jsem měl ještě závadu, že vynechávalo to dunění. Závadu jsem odstranil tím, že jsem lépe propájel a nanesl nový cín na kovové tělo potenciometru(volume, balance, bas), ze kterého vedl propojovací drátek do plošného spoje na GND. Takže jsem lépe propájel spoj drátek - potenciometr a od té doby nic nevynechává. Otázka zní : proč jsou vůbec tyto potenciometry uzemněné a důležitost toho zemnění, když je jezdec a vývody odizolované?
Zaslal: st duben 12 2017, 21:34 Předmět:
Potenciometry se uzemňují (teda konkrétně jejich "těla") kvůli odstínění (aby do užitečného signálu nelezlo rušení zvenčí. Nějak si dost dobře neumím představit, jak by jejich špatné uzemnění mohlo způsobovat vynechávání signálu. Jedině že by byl studeňák na spodním vývodu potenciometru, potom by docházelo k tomu, že by chvilkami šel do vstupu IO signál s plnou úrovní, potom by IO mohl reagovat vybavením ochran? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
