Zaslal: út listopad 25 2008, 20:51 Předmět: Osciloskop
Idem sa opýtať takúto vec: Otec je na školení a chcel by som si niečo spraviť, má tu USB osciloskop neoddelený,celú dielňu má napojenú cez oddelovací trafák,samozrejme aj počítač, a chcem sa opýtať či môžem v pohode merať osciloskopom aj primár impulzného zdroja,aby som mu niečo neodfajčil,lebo by ma asi zabil. Ďakujem za odpoveď.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út listopad 25 2008, 21:02 Předmět:
Pokud je ten USB osciloskop napajeny z toho PC, ktery je napajeny pres oddelovak (tzn, ze mj. nema uzemnenou kastli) tak tim USB osciloskopem muzes merit co chces, je galvanicky oddelenej od cehokoliv jinyho.
nakresli si primár zdroje (na vstupu graetz) a pak jakou cestou se uzavírá zem zdroje (- pól kondu) a zem osciloskopu/PC. K tomu to maximální napětí na vstupním děliči osciloskopu.
Zaslal: út listopad 25 2008, 23:14 Předmět:
radekrd napsal(a):
Jenom nesmí být ten primár napájen ze stejného oddělovacího transformátoru. A pozor na maximální vstupní napětí toho osciloskopu.
Proc by nemohl byt? Spinanej zdroj v PC taky plni funkci galvanickyho oddeleni. Zem USBcka je sice propojena na kastli, ale ta uz neni spojena nikam dal, "faze" a "nulak" jsou na vystupu oddelovaku samostatne, proti kastli nemaji zadnej potencial.
Zaslal: st listopad 26 2008, 9:17 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Neměřitelné napěťové špičkyna vstupech citlivých zařízení jsou naším stálým opravářským chlebem .
JJ, mam tu jeden spinanej zdroj, pripojenej dvouvodicove do site, bez zemneni. A ten vykazuje proti zemi a jakymukoliv vystupu napeti cca 90V (mereno digitalem) kdyz se jednou rukou chytnu zeme a druhou vystupu, tak to na citlivejsi kuzi uz je i citit. Zkusim dnes zmerit proud jakej to da, jestli se mi to povede.
Kapacitni vazby jsou svine
Takový napáječ je lahůdka pro kameru za dost peněz, když ji pak propojíš přes firewire do PC a vidíš jiskřičky na konektoru kamery... firewire je přiléhavej název.
Zaslal: st listopad 26 2008, 9:27 Předmět:
A proto by mely byt vsechny konektory, zvlaste pocitacovy, konstrukcne provedeny tak, aby nejdrive zajistily spojeni zemi. Jiskricky u PC mi ale stejne na klidu nepridaji
