kontinualni zdroj
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 13:07    Předmět: kontinualni zdroj Citovat
Ahoj, chtel bych postavit nejaky jednoduchy 5V zdroj se zalohovaci baterii. Myslenka je takova, ze kdyz se prerusi sitove napajeni (vypnou proud, nahly vypadek apod.) zdroj prepne na baterii a zarizeni pripojene na zdroj nic nepozna a bude pracovat dale. Jedna se o teplomer (cidlo + nejaky mikroprocesor). Takze strilim, ze odber se bude pohybovat tak kolem 10mA. Mate s tim nekdo zkusenost?
Baterie se nemusi nabijet. Napadlo me napajet to 4 tuzkovkama, 99% casu to stejne bude napajeno ze site. Jde mi o to prepinani mezi sitovym vstupem a baterii. Neni na to primo treba nejaky IO?
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 13:10    Předmět: Citovat
Dve diody.
p4ul
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Tak tahle kratka odpoved me dostala Very Happy
Takze staci neco takoveho jako je na obrazku i s ohledem na vybijeni baterii?
Nebo jsi to myslel nejak jinak? Nechtel bych totiz vybijet baterie, kdyz bude k dispozici sit...
 Soubor:  obr.png
 Velikost:  4.91 kB
 Staženo:  50 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 14:32    Předmět: Citovat
Ano, takhle to stačí. Jen je potřeba kontrolovat tu baterku, aby nebyla vybitá. Zapojení o něco málo složitější tuto práci převezme za Tebe - stačí další 2 diody a odpor, aby se při napájení sítí baterie dobíjela a při výpadku napájela zařízení.
p4ul
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 15:23    Předmět: Citovat
Od +5V ze sitoveho zdroje k baterce s diodou a odporem. Tim se zajisti nabijeni. A ta dalsi?
Jenze:
1. kdyz to bude takto zapojene, baterka se bude vybijet i kdyz bude pripojena sit, protoze se odebira proud ze dvou zdroju najednou a ne vylucne pouze z jednoho
2. nebude tam zadna ochrana proti prebijeni
3. nabijeni jsem nechtel resit, nabijeci baterky nevydrzi nabite moc dlouho a nabijet je porad mi neprijde moc vhodne, ale rad se necham poucit:) Pouzivaji se nejake specialni? (jinaci nez NiCd, NiMh). Predpokladam, ze vypadek nebude moc casto - 1-3x za rok? minuta, hodina, max den?
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 15:31    Předmět: Citovat
Malý udržovací proud akumulátorům neškodí. Kapacita se vybírá podle spotřeby zálohovaného spotřebiče. A že se energie odebírá z obou zdrojů zároveń? Pokud se vše nastaví tak, že síťový zdroj dodává cca o 0,2 - 0,5V vyšší napětí, tak při napájení ze sítě se energie odbírá jen z něj - a pokud napětí z něj poklesne, napájení plynule přejde na baterii. Osobně doporučím olovo, 6V, kapacitu zhruba 1Ah.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 16:56    Předmět: Citovat
Z hlediska životnosti, samovybíjení, nákladů i ekologie bych doporučil 4 alkalické primární články vel. LR14. Na občasné podržení výpadku sítě vydrží možná déle než bude morální životnost toho teploměru. Olovo ti za 2 roky může kiksnout, o akumulátory se musíš starat - procvičovat aby neztratily kapacitu.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 17:18    Předmět: Citovat
To je pravda. Je to ako so zalohovacimi bateriami na zakladnych doskach PC - kedysi tam boli 3,6V NiCd akumulatory a potom sa preslo na nenabijacie 3V lithiove clanky (spravidla CR2032). Tie lithiove vydrzia casto dlhsie - nie je problem ani 10 a viac rokov...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 17:41    Předmět: Citovat
Presne tak. Nejlepsi je lithiovka (treba dve tuzkove do serie = 6 V), ze sitoveho zdroje taky 6V, ubytek na diodach 0,7V. Garantovana zivotnost 10 a vice let.
Nedavno jsem tak s prekvapenim zjistil, ze pipak co oznamuje vypadek elektriky a vzestup teploty mrazaku stale funguje. Bastlil jsem to jeste jako studak pred cca 12 lety a uz jsem i zapomel ze to na tom mrazaku je namontovano, kdyz tu nekdy v lete byl vypadek proudu delsi a najednou jsem hledal co mi to vlastne pipa na cely barak. Pak jsem na zadni strane mrazaku nalezl desticku s obvody a v drzaku baterky SAFT LS14500 s datem vyroby 04/94...
p4ul
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 17:45    Předmět: Citovat
Tak jsem to prave myslel. Bez nabijeni. No, ale drive nez jsem precet posledni reakce jsem uz navrhl zapojeni s Pb akku...
Takze staci zrusit R1, D3 a misto Pb akku, dat 2x 3V Li baterii?
 Soubor:  obr2.png
 Velikost:  10.88 kB
 Staženo:  81 krát
p4ul
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 18:14    Předmět: Citovat
asi takhle?
 Soubor:  obr3.png
 Velikost:  19.31 kB
 Staženo:  58 krát
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 18:23    Předmět: Citovat
Vzhledem na ztratu toho LMka a ubytek na diodach i vzhledem na priznivejsi chemii tech baterek bych volil dvojici lithiovek 3,6V (treba uz zminovane LS 14500). Jinak souhlas
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 18:28    Předmět: Citovat
MAX 690
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 19:23    Předmět: Citovat
D1 zrušit, D2 schottky, LM317 vyměnit za LM2930 nebo LM2931, pak pokud bude odběr do 100mA a napětí AKU min. 5,8V, bude napětí na výstupu 5V zaručeno, ať se děje co se děje!
p4ul
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 19:33    Předmět: Citovat
To je fakt. Takze urcite 2x 3,6V.
Ty SAFT jsou dost drahe, ta LS14500 stoji 230 Kc! Celkem tedy 460 Kc za 4,5Ah, coz by pri rekneme 30mA vydrzelo asi 6 dnu. Zkusim pohledat jeste nejake levnejsi. Nechtel bych po tydnu dvou zistit, ze jsou vybite Rolling Eyes
Co je pricinou toho, ze pokud je jedno napeti na zdroji o >200mV vetsi nez na druhem zdroji, veskery proud se odebira ze zdroje s vetsim napetim?
