Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá únor 26 2021, 8:26 Předmět:
Po letech opět otevírám tohle téma. Potřeboval bych sehnat 2N5484 nebo MMBF5484. Nevíte o nějakém aktuálním zdroji na min. 100ks? Mouser ještě loni koncem roku měl a teď nic, obsolete, vyprodáno a konec. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12331 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 26 2021, 9:08 Předmět:
Vypadá to, že MMBF5484 půjdou jenom na spec. order, tedy 3000ks a více s termínem "konec covidové karantény +- 200 let". _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá únor 26 2021, 12:53 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Je to ještě horší. Včera mi napsali že není a nebude. Už vůbec. Tak mě napadlo to zkusit tady...
Zvuku dík za tip na BF410, parametrově by vyhověl, i šumově zřejmě, ale je zřejmě ještě déle nedostupný než 5484 _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 26 2021, 14:45 Předmět:
Amazon _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá únor 26 2021, 15:15 Předmět:
Sendyx napsal(a):
A u koho ses na to ptal? Výrobce snad pořád uvádí, že lze objednat...
U Mousera. Teď jsem ještě poslal dotaz do Digikey. Sice by to stálo ranec ale díky bohu za to. Ale předpokládám že taky nic. Ještě snad přímo výrobci, ale co bych dělal s 3000ks?
Kubo za amazon děkuju, originalitě sice moc nevěřím, ale za zkoušku to stojí, objednám. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá únor 26 2021, 18:56 Předmět:
jef111 napsal(a):
Na stránkách výrobce (On Semi/Fair.) se myslím dá řešit přímé objednání a poptávka. Co se zbytkem? Grupáč, někdo se snad najde, nebo jednou jako čerstvý důchodce budeš handlovat jeden loket pásu za 1 krabičku Geriavitu
Zaslal: po březen 01 2021, 23:42 Předmět:
Rnbw díky, poptal jsem samply u výrobce a reagují, zdá se že by to snad mohlo i klapnout. MOQ 3000ks. hmmmm
Uvidíme co jim naměřím, jestli vůbec k něčemu budou. Central považuju spíš za druhovýrobce. Třeba jejich 2N3819 není moc dobrej šumově, ani vstupní kapacitou, takže si velké iluze nedělám.
z ON zatím neodpověděli.
Leoši, J310 je taková varianta pro případ nouze. Vyhověl by nejspíš jenom na jednu ze 3 pozic kam tyhle fety dávám - do kondíku mikráku, ale tam snesu i jinej. Do exciteru a soft-limiteru potřebuju nízkou gfs a pracovní bod posadit na malý proud drainem a aby tam moc nešuměl. Musí se vybírat. Ten proces 50 je na tohle dobrý, má vesměs příjemný průběhy nelinearit.
Mám třeba i Toshibu BF245A vybrané kusy v limiteru obstojí, v exciteru furt ne. Dalo se vybírat i z 2N5952 ale ten už je taky pryč
Je tam seznam typů které vyráběl NSC. Už se toho moc nevyrábí... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
