Zaslal: čt listopad 20 2008, 6:57 Předmět: Voltmeter do auta.
Zdravím, nájde sa niekto, kto dokáže naprogramovať PIC na zariadenie do auta - voltmeter, teplomer ,indikátor námrazy a hodiny v jednom. Továrenský som kúpil a pískalo to v ňom asi menič na LCD.
Dík
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 21 2008, 6:08 Předmět:
Píská tam obvykle jeden kondík, stačí odhalit a vyměnit. Kvůli tomu snad nemusíš dělat jiný.
Jen jednou jsem měl v ruce takového kombíka s toroidem v měniči, ale ten měl ještě displej od Itronu. A nepískal.
Podľa výrobcu alebo dovozcu, je to toroid. Nechceli uznať reklamáciu. Vedeli o tom, že píska. Ak by som to robil ja doma tak dobre, nemám profesionálne podmienky,ale u profesionálneho výrobku očakávam kvalitu a ak to stalo tuším 800.- Mal som 2 ks a pískali oba a dôstojne.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá listopad 21 2008, 7:27 Předmět:
Koukám, žes narazil na prodejce, který by ti to pískání nejradši přiúčtoval k ceně navíc, jako za vlastnost, která v prospektu ani v manuálu uvedená není.
Čili:
jestli ti na závadu, která obtěžuje, nechtějí uznat reklamaci, a prohlašují ji za vlastnost, nota bene přiznávají, že o ní vědí, obrať se třeba na http://www.spotrebitele.info/ - přes ně se už vyřešilo hodně případů, které jinak nikdo řešit nechtěl.
Nebo na obchodní inspekci.
OT: asi to budu muset udělat taky - dostal jsem za korunu (to znamená za moc korun k volným minutám měsíčně navíc, mnohokrát předem zaplacený) od růžových mobila SE C702. Všechno dobrý, tedy z toho, co potřebuju, jen z něj nejdou odeslat kontakty jako SMS, jedině jako mail nebo MMS. Ještě jsem neposílal kontakt nikomu, jehož mobil umí MMS přijmout a už by měl MMS aktivované - inu služební mobily. Růžoví tvrdí, že oni nic, SE pokŕčil plecami, že to bolo rôznymi oprátormi objednané v rôznych konfiguráciach. Na mou odpověď, že to vím a rameny umím krčit taky, ale trvám na řešení, přestali komunikovat. Tak zatím kontakty diktuju. Kdo si je nemůže napsat, má smůlu.
No jasné, mobilný operátory. Ja mám problém zo súčiastkou. Kúpil som ju a ona to nieje ona. Je to nejaká typová odchýlka. To som samo zistila až keď som ju osadil. Reklamáciu neuznali. Keby som tak mohol dokázať,že súčiastka je inak vývodovo zapojená. Ide o TDA8587J/N2. V predaji na nete v ČR je pri tejto súčiastke upozornenie na typové odchýlky.No SR nie, veď niekto sprostý to kúpi a keď to použije má smolu.
Vazeny pane,
S tym TDA8587J sa velmi mylite!.
Je sice pravda, ze Vy ste nasli na strankach fy AME informaciu o roznych prevedeniach TDA8587, ale tam uvadzaju uplne ine puzdra!
23 a 27pinove. To sa predsa vobec neda zamenit. Rovnako pochybujem ze tento obvod existuje v prevedeni 23pin. Nikde som nenasiel take pdf.
Presiel som toto forum, aby som pochopil Vasu story s autoradiom Ford 6000CD. Povodne vypadavalo radio iba v FM pasme ( rok 2007). Pri "laborovani" a experimentovani Vam odisiel koncak. Osobne predpokladam ze mozno aj polovica autoradia. Povodny IO je original Ford 70055AB. Neviem ako ste prisli na nahradu TDA8587J. Ziadne informacie o tom nie su.
Objednali ste si TDA8587J 27pinovy a aj ste ho dostali! (februar 2008).
Po osadeni ste zistili, ze autoradio stale nejde. Podarilo sa Vam zohnat originalny IO 70055AB. Dokonca az 2ks! aj ked povodne odisiel iba jeden.
Zial autoradio Vam stale nejde! Snazite sa zohnat schemu, ale ako sami pisete v inom prispevku, ste z toho na nervy (november 2008). Radil som Vam uz davno, je velmi vela moznosti kde moze byt problem a po Vasom zasahu do zariadenia si to vyzaduje velmi odborny servis. Bezny servis si s tym iba tazko poradi a uz vobec nie amater alebo zaciatocnik v tejto oblasti.
Ak je vadny tuner a sucasne ina cast radia, tak oprava zrejme nebude rentabilna a jednoduchsie je autoradio vyhodit, osadit namiesto neho plastovy modul (bezne dostupny) a kupit slusne autoradio.
Informacie ktore som tu uviedol su cerpane z tohoto fora z inych tem.
Zdravím,
najprv sa ospravedlňujem fóru no "fero 2 " nie je registrovaný tak to nemôžem vybaviť inou formou len ako to robím.
Niekto si dal námahu napísať storry o mojom probléme za čo dík.
Tak konzultácie o možných variáciách my boli potvrdené aj skypom a nie len z webu. Potvrdené sú aj od čínskeho predajcu. Ako náhrada 7055AB to fungovalo poľským priateľom. No niektorý majú podobné skúsenosti obmenami v zapojení pinov. Čo sa týka rádia, fuguje z náhradným koncákom. Totiž starý IO zdrojové obvody má OK. Podľa merania, všetko nasvedčuje že U sedia ako TDA8587J. No je zaujímavé, a to potvrdil aj poľský amatér, pri osadeníí TDA kúpeného nejde vôbec.
Kolega teda zapojil TDA kúpené - iba napájanie a spotreba vyskočila ako divá. Jemu však predajca uznal reklamáciu. Mne to robi aj z 7055AB a tam to reklamovanie dopadlo veľmi priaznivo. Vrátili peniaze a ani súčiastky nemusím posielať.
Takže záver, žiaden vnadný tuner, žiaden odborný servis - ktorý na tento typ na slovensku nie je , iba predajcovia, ktorý nevedia čo predávajú, žiadna techn. dokumentácia a smutný zákazník.
Zdravím priateľov elektroniky!
Mal som tu menšiu nezrovnalosť z reklamáciou integrovaného obvodu / viď príspevky hore/ Nakoľko si myslím, že by výsledok SOI zaujímal aj ostatných tak to tu dávam.
Prešetrenie podnetu - odpoveď
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj prijal Váš podnet, v ktorom poukazujete na postup predávajúceho pri reklamácii integrovaného obvodu.
Na základe Vášho podnetu bola inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonaná kontrola u súkromného podnikateľa XXXX Podľa predložených podkladov bolo zistené, že Vaša reklamácia uplatnená 22.2.2008 bola predávajúcim prijatá 28.2.2009 a vybavená bola 19.3.2008 neuznaním. Kontrolovaná osoba nepredložila inšpektorom SOI výsledok odborného posúdenia reklamovanej vady, čím došlo k porušeniu § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( platný do 30.6.2008), podľa ktorého je predávajúci, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, povinný výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie, pričom odborným posúdením je v zmysle uvedeného zákona vyjadrenie znalca, alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou.
Zároveň bolo kontrolou zistené, že kontrolovaná osoba mala v čase kontroly v ponuke iba integrovaný obvod TDA 8587 J, integrovaný obvod TDA 8587AJ sa v ponuke nenachádzal. Podľa vyjadrenia kontrolovanej osoby integrovaný obvod TDA 8587AJ má identické vlastnosti ako TDA 8587J a ešte má funkcie navyše.
Vážený pán , kontrolovanej osobe bol uložený záväzný pokyn dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa. Zároveň dovoľte, aby sme Vás informovali o právomoci Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá je v súvislosti s vybavovaním reklamácie vymedzená § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého kontrolovala, či predávajúci reklamáciu prijal, vydal doklad o jej prijatí a spôsobe vybavenia, či dodržal zákonnú lehotu na jej vybavenie, a v prípade neuznania reklamácie, či bola vada na výrobku odborne posúdená. Do vecnej roviny reklamačného konania Slovenská obchodná inšpekcia nie je kompetentná vstupovať. Neuznaná reklamácia predstavuje reklamačný spor, do ktorého Slovenská obchodná inšpekcia nevstupuje ako arbiter. V týchto občiansko-právnych sporoch rozhoduje jedine vecne a miestne príslušný súd.
Neuviedol som tu meno organizácie. Určite sa poučili a zjednali nápravu.
Počkám či sa dožijem slovíčka prepáčte.
Vazeny PANE!
Roznymi verziami podla Vasho vlastneho tvrdenia su 23pin a 27pin. (vid obrazok).
Vy ste si objednali TDA8587J 27pin. Dostali TDA8587J 27pin!
Predmetom Vasj reklamacie nebola nefunkcnost obvodu ale bola to reklamacia nespravne dodaneho obvodu. Co nebola pravda a je to aj pisomne podlozene. V takomto pripade sa nevyzaduje odborny posudok.
Klamat a zavadzat viete dokonale. Nielen na tomto fore, ale aj SOI a na niekolko inych forach.
Ak tvrdite, ze jediny seriozny ste tu Vy, tak prosim vysvetlite sirokej verejnosti nasledujuce: Zohnali ste si dokonca az 2ks originalnych obvodov 7055AB. Zial Vam to nefungovalo ani s tymito obvodmi. Nasledne ste na internete uverejnili niekolko inzeratov na predaj 2ks obvodov 7055AB ako aj nefunkcneho autoradia Ford.
Podla mna je zavada niekde uplne inde. A Vy po tomto zisteni ste ponukli 7055AB na predaj a TDA8587J chceli vratit predajcovi. Samozrejme namiesto uznania svojej viny za znicene autoradio to zvalujete na inych.
Pritom Vam povodne iba vypadavali FM. Po Vasom "odbornom" zasahu uz neslo nic. Vsetky tieto informacie ste sami uviedli aj na tomto fore v inych prispevkoch.
Tak preco Vam to autoradio nejde ani s dvoma novymi originalnymi 7055AB ?
Zdravím,
nebudem už reagovať na útok. Každý nech si spraví mienku sám.Správa SOI je na svete a basta. Porušili ste zákony SR.
V čase predaja IO ste nemali ani šainu o aký IO ide.
Ozaj rádio už ide a nie Vašou pomocou a ten druhý IO 7055AB dostal grátis elektronik z Poľska, ktorý mi pomáhal špecifikovať TDA 8587 J.
Na záver sa ospravedlňujem fóru.
