Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5682 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so listopad 15 2008, 19:59 Předmět:
elta napsal(a):
Prosím dá se vlést do servisního menu? Případně jak. Potřebuji nastavit linearitu. Děkuji.
Linearita se sama od sebe nerozjela, je potřeba odstranit závadu a SM ani nebudeš potřebovat.
Nechápu, proč si laici myslí, že jim servisní menu prozradí vadu nebo se vada v něm dá odstranit.
Ta linearita nesedí uš od koupě nové TV. V servisu tvrdili, že nastavení bude trvat nejméně týden a že to je strašně složité. Proto si ji chci nastavit sám, ale bohužel nevím jak se dostat do toho servisního modu.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so listopad 15 2008, 21:59 Předmět:
Josefe tak mu ho dej. Protože kdo chce kam, pomozme mu tam. Vlastní nabytá zkušenost je víc než dobrá rada a každý musí jednou rozštelovat tu svojí první.. Elta: L04E, co ty na to..
Mal som taku zavadu na inom TV. Oprava TV spocivala prave v nastaveni vertikalu v SM. V pohode som to nastavil a vsetko je OK. Nic ine som tam nenasiel. TV funguje...
Zaslal: ne listopad 16 2008, 19:08 Předmět:
A co kdybys ses podíval i jinam. Není to jen o www.eserviceinfo.com ,podobných stránek je mnoho a pokud nevíš kde je hledat, značí to něco o tvém rozhledu v celé věci. Chceš laborovat v SM, ale identifikovat chassis a stáhnout si k němu běžně dostupnou informaci sám nedokážeš. A navíc úpravou v SM se to stejně neopraví.
