Zaslal: út listopad 18 2008, 19:27 Předmět: Osobní digitalní váha Soehnle
Zdravím vás tady a chtěla bych se poradit,jeikož vlastním doma osobní digitální váhu Soehnle exakta,a stala se mi taková věc.Byla u mně dnes kamarádka se svou dcerou a její dcera mi na váhu skočila a potom se na ní zkoušela pohupávat.Váha mi nyní váží pokaždé jinač,když se zvážím já několikrát za sebou tak mi ukáže pokaždé jiný udaj jednou vážím 62kg a jak si stoupnu podruhé tak vážím 67kg a tak různě.Nevíte co se mohlo stát,anebo jak bych ji mohla opravit?
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út listopad 18 2008, 19:47 Předmět:
Bohužel, asi vyhodit. Nevím přesně jak tato váha funguje, ale jsou v podstatě dva principy: 1) měření tenzometrem(většinou váhy se skleněnou deskou) 2) mechanický převod na IRC snímač.
V prvním případě je závada neopravitelná tenzometr je zalitý v umělé hmotě.
V druhém případě se skokem na váhu poškodí právě onen mechanický převod (kovový hřebínek/plastový pastorek) a projevuje se to právě tím nepřesným vážením. Šikovný manžel/kutil by to snad dal na chvíli dohromady, ale závada se za chvíli projeví znovu.
Za pár týdnů jsou vánoce, tak napiš ježíškovi o novou.
Takže,říkáte,že na váhu se musí vždycky jenom jemně jo?No já nevážím nijak hodně okolo 65kg a to jsem se vždy vážila tak na váze že jsem na ní jemně nohou nášlápla aby se zapla a pak jemně položila jednu nohu a potom druhou a po zvážení jsem z ní jemně sestoupila,a vážila jsem se vždy bosá.No jo ale dcera od kamarádky te je 16let a nevěděla jak se zapíná a jak na ni vlezla rovnou tak váha nic neukázala tak na ní zkoušela poskočit a pohupovat se.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6089 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út listopad 18 2008, 23:34 Předmět:
Katka27 napsal(a):
Dobrá zkušenost za 1.000 peněz. (Když to nejde silou, půjde to větší silou
