musím to upresniť takže jedna sa o nabijačku model MBC 16 UI pulsný zdroj osadené FQP 9N50 C druhý tranzistor je nečitateľný. prosím o hociakú radu dík
Nediv se, tady není téměř co radit. Vystřelený tranzistor vyměň, ten druhý změř, jest-li je taky K.O. a příp. vyměň. Pak zkontroluj, jest-li není na výstupu nějaký zkrat. To je asi vše, co můžeš udělat. Tranzistory bude asi těžší sehnat originál. Zkusit můžeš nějaké IRF patřičně dimenzované.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne listopad 16 2008, 21:01 Předmět:
Načo to dávaš to troch vlákien? Radšej napíš v jednom vlákne, čo to za nabíjačka je - alebo si myslýš, že podľa názvu modelu každý vie, o čo sa jedná? No najviac napovie fotka. Tak máš väčšiu nádej na radu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 16 2008, 21:13 Předmět:
Pane nedočkavý, FQP9N50C se snadno nahradí typem STP11NM80 a možná vyhoví i IRF840. Ten druhý musíš identifikovat anebo odhadnout parametry podle jeho zapojení.
Killroy
Schéma téhle podivnosti se asi nikomu na stole neválí.
Dakujem všetkým čo sa zapojili. Už som ani nedúfal. Ospravedlňujem sa za vlákna. Myslel som, že dám do schémy snaď niekto najde niečo. Som rád, že solidarita nevymrela.
Keby niekto mal otvorenú nabíjačku a prečítal ten druhý tranzistor to by bolo super. A ešte väčší super by bol keby mal niekto schemu.
Ten nečitelný tranzistor (asi ten "vystřelený") snad nebude takový problém zjistit z jeho zapojení i bez schématu. Stačí vysledovat zapojení jeho vývodů na plošném spoji. Většinou se jedná o symetrické zapojení, kdy jsou tranzistory stejného typu. Může to být jedno z následujících zapojení:
