Zaslal: so listopad 15 2008, 15:38 Předmět: Triakový VU metr pro žárovky 230V - jak sestrojit?
Ahoj,
chtěl bych si postavit indikátor vybuzení (VU metr) který by dokázal ovládat žárovky (230V),počítám s nějakými výkonovými triakami a galvanickým oddělením od vstupu signálu.
Poradtě jak takové zařízení zrealizovat? Stačilo by postavit VU metr s LM - komparátorama a na výstupy připojit tranzistory,které by spínali triaky?
Na to nemusíš smolit komparátory, stačí použít 25 let starý A277 a pod. obvody pro řízení sloupce LED. Místo LED použiješ optočleny. Průběh závislosti U/počet LED můžeš upravit předřazeným logaritmickým zesilovačem. Takových zapojení je plno na webu a možná i tady se to objevilo.
nevím co se ti zdá na tisícovce za GME stavebnici přemrštěného, 12x kvalitní triak, DPS, nějaké odrušení, krabice, trocha součástek okolo, svorkovnice, kdybych k tomu připočítal nutnou marži pro obchodníka aby mu podnikání dávalo smysl tj. 15-25%, nevím jestli bych se do tisícovky vešel...
Vážně byste všechno chtěli za 19,90 jako párky z Lidlu?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so listopad 15 2008, 15:59 Předmět:
Proc pouzivat takovou historii jako je A277D, kdyz tady je za cca stejnou cenu LM3915? Jedinou nevyhodu vidim v tom, ze LM je 10ti urovnovy a nemec je 12ti urovnovy. Muzes jich zapojovat vicero za sebe.
AVR_Man napsal(a):
Náhodou párky z Lidlu nejsou špatný
Zajdi se nekdy podivat do poradny masny, nebo k reznikovi. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Jestli nepočítáš svůj čas mezi náklady (jsme koneckonců na bastlírně) tak v případě vydolování součástek z vraků ze sběrného dvora se dostaneš na nulu možná bys přebytek na směnném trhu mohl i vyhandlovat za pikslu párků
Ale nebudou z tebe mít radost výrobci stavebnic a jestli s tím svým VU metrem vylezeš někam do , tak ani výrobci audio/světelné techniky, protožes jim vyfoukl těžkej profi kšeft
K tomu času: co neprostavíš objevováním objeveného a obíháním nejnižších cen, bys třeba vydělal brigádou to je věčný dilema levných lidí. Trochu mi to připomíná jednu paní, která nemá absolutně čas, protože ho stráví pročítáním letáků z hypáče a kaufláče a jak najde kypřicí prášek o 0,20 levnější, popadne tašku na kolečkách a razí na půldenní výpravu přes celý město
nakonec to pak prošlý rozdává po příbuzných, přitom se může vyplakat, jak na nic nemá čas a jak těžce se jí žije.
Ahoj,
Díky za jakékoliv rady.
Třeba takhle: V GME je MOC3041 za 9,50 a BT136/800 za 7,50.
