Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út listopad 11 2008, 9:45 Předmět:
Prečo nie? Ale v čom je problém? Iba vstupné napätie musí byť aspoň o 3V vyššie, ako výstupné. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út listopad 11 2008, 9:49 Předmět:
V čem vidíš problém? Ta baterie jen musí mít napětí větší o 2 V, to znamená, že ze šestivoltové baterie to nepůjde. Z 12V ano. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 11 2008, 14:06 Předmět:
Ono to půjde z jakéhokoliv zdroje aspoň 7V - jde ale o to, zda při tak malém napětí nebude z hlediska účinnosti lepší nějaký malý spínák. Už při napájecím napětí 9V bych se za něj přimlouval, hlavně při odběru větším než asi 100mA - to je asi 400mW ztrátového tepla, kdyby to bylo sníženo lineárním stabcem, spínaný bude spotřebovávat nejméně o polovinu energie méně. A při napájení z 12V už bych se na lineár vůbec nedíval - víc než polovina energie odebrané ze zdroje se neužitečně "protopí" na chladiči. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No jenom jsem myslel, aby se to nepřehřálo. Napětí bude 12V konstantní. Přeci jen když napájím z DC adaptéru, tak to ořeže jen "špičky", takto to bude ořezávat pořád.
