Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: so listopad 08 2008, 13:58 Předmět: Problem s fazomerom PE 3/2002
Wattmeter funguje aj meria(presnost som nemeral ale ukazuje vcelku realne hodnoty)..skorej ma trapi fazomer...Prikladam sem aj schemu...Vsetko je napajane zo zdroja +-5V..samotny problem vidim niekde v zosilovaci 10x...totiz fazomer meria posun medzi signalmi z vystupu tohoto zosilovaca a z trimra...fazomer je na samotnej doske...pripojenim napajacieho napatia na dosku,aj signalu out k vyvodu Z1 integracu 4053 sa nic nedeje...aj pripojenim vyvodu z trimra na dosku sa nic nezmeni..problem nastane pripojenim vystupu zo zosika na vstup fazomera...totiz na rozsahu 2kW wattmetru(A=1,C=0) sa objavi asi 60mV...skusil som odstranit delic napatia na nastavenie offsetu OZ a uzemnil som vyvod..ale stale to ukazuje asi 30mV...Pri zvoleni fazomeru to ukazuje 180mV(cize log1 na vystupe)...vsetko bez pripojeneho napatia na meranie...pri merani sa hodnoty menili minimalne(ako keby nereagovali obvody)...OZ som menil niekolko krat...ale ine ako chyba OZ mi nenapada..OZ nie su TL072 ale LM358..nenapada mi co moze byt chybou...ak by ste mi vedeli pomoct bol by som velmi povdacny... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: so listopad 08 2008, 19:27 Předmět:
schemu dam...dajak som to spojazdnil s uzemnenym vyvodom operaku a odpojenym napatovym delicom..ale pri zapojeni ziarovky to ukazovalo 140 stupnov..co je blbost..asi ho skusim zapojit spat
