Udelal jsem si podle predlohy tistak.A ted jak na to koukam tak vystup L a P kanalu z IO ma jit pres C3 a C4. Na tistaku jdou primo na sluchatka.
Sluchatka maji spolecny druhy kontakt ktery by mel jit na zem. Podle rozlozeni soucatek jde spolecny bod pres C5. A zatim posledni vec,kterou jsem zjistil, je ze tistak neni otocen , takze montaz je ze strany spoju. Jestli je vse tak jak jsem napsal,tak jsem TRUBKA, ktera si nezkontrolovala cele zapojeni./Nebyl cas, to ale neni omluva/ Dik za pomoc
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: čt říjen 20 2005, 18:44 Předmět:
Buď v klidu-ten návod je na cipa celý. Ten tišťák nesouhlasí s tím schématem a návrh spoje je opravdu obrácený-musel bys ten šváb dát ze strany spojů. Rada je ta, že se na ten tišťák vys.. a udělej si svůj-je to tak jednoduchá sranda, že nemáš co zkazit. Jen na napájení bych dal kondík 470uF+100nF a na vástup bych dal 220uF místo těch 100uF. Při oživování změř klidový proud-občas to kmitá.
